3. April 201016 J. HAllo Seid ein paar TAgen bin ich wieder mit dem GTI Turbo unterwegs und ich habe ganz stark das gefühl das ich vorne zu wenig Bremsleistung habe, ich bekomme das ABS nicht zu ansprechen,( nur in kurve da vermute ich mal das es an entlasteten Kurven inneren Rädern liegt) falls das Aussetzen würde, würde man die REifen zu Blockieren bekommen, inzwischen habe ich auch neue Bremsbeläge drauf, die hab ich aber auch erst 20 Km gefahren, die Alten waren recht weit runter, fast bis an die Kontakte zumWechseln. ich denke aber nicht mehr das an den Belgen lag, die scheiben sind auch sauber. was für Gründe kann das haben und wie kontolier ich das am Besten? Gruß Daniel
4. April 201016 J. Wie alt sind die Bremsschläuche? Wir hatten letzte Woche ein "Aha- Erlebnis" bei meinem CX: Alles entlüftet, alle Kolben leichtgängig, neue Beläge und gute Scheiben aber keine zufriedenstellende Bremsleistung. Schläuche sahen von außen noch super aus, aber waren innen gequollen. Neue Schläuche eingebaut und beim ersten Bremsen fast ins Lenkrad gebissen - so muss eine CX Bremse sein
4. April 201016 J. Fahr mal zur nächsten Prüfstelle und frag, ob Du kurz auf den Bremsenprüfstand darfst. Wenn dann Dein Gefühl der Wahrheit entspricht, würd ich zunächst prüfen ob die Kolben leichtgängig sind. Der CX neigt aber generell dazu das Gefühl zu vermitteln, dass er hinten stärker bremst...
5. April 201016 J. Ersteller Hallo dann fahr ich die Tage mal mit entlüften an, ich hab aber auch irgendwie das gefähl das die Druckspeicher nicht mehr so gut sind, beim Rangieren läst irgendwann die unterstützunf ein wenig nach, vielleicht könnnte es auch damit zusammenhängen? Gruß daniel
