CX II Motorhaube einstellen
helft mir mal leute! totz der anleitung zum motorhauben einstellen bei den citdoks, steht sie bei mir (vorm cx stehend) rechts höher als links....
gibt da noch andere sachen, welche beachtet werden sollten?
spaltmaße passen usw.
gruss michael
Hallo Michael,
wo steht sie denn höher ?
Vorne oder hinten, bei den Scharnieren ?
Die Löcher unter den Schrauben sind ja größer. Dadurch läßt sich die Höhe hinten einstellen.
Vorne erst mal mit den Gummipuffern ausrichten. Wenn das nicht will, die Haube also trotzdem nicht runter kommt, am Schloß weiter runter stellen.
Gruß Herbert
hallo herbert,
komme gerade vom polieren....sinnvoller feiertags zeitvertreib:-)
die haube steht vorne rechts hoch - also wenn man vor ihr steht. das mit dem gummipuffer probier ich mal, da wenn man leicht drückt sich das ganze ausgleicht...
aber die nase könnte noch etwas runter.am schloß einstellen. ziehe ich den verschlußhaken dazu nach vorne??
gruß michael
Ein Trick, den ich angewendet habe:
Nimm ein Stück Stahl (ca. 2-3mm dick) ca. 8cm lang, daß so breit ist wie der Aufsteller und zwei Löcher hat. Eins davon mußt Du mit Schraube und Kontermutter an den Aufsteller befestigen, anstelle der originalen Aufnahme, die Du nun mit dem zweiten Loch benutzt. Dadurch kommt der Aufsteller ein ganzes Stück tiefer zu liegen und drückt die Haube nicht mehr hoch.
Viel Erfolg!
...versuch erst mal durch hochstellen des linken Gummipuffers den Mittelweg zu finden.
Hallo Stephan,
das ist es ja gerade. ;) Sie steht ja nicht rechts, wo der Aufsteller ist, sondern links hoch.
Also muß der rechte Puffer hoch, sofern noch Luft ist und das Schloß nach unten.
Es ist mit zwei Schrauben am Stehblech befestigt. Die Muttern (Vierkant) laufen in länglichen Käfigen.
Gruß Herbert
Bearbeitet ( von ACCM HP924)
erstmal danke für die tipps. werd ich morgen mal probieren - das mit dem puffer. denke das ist der erste schritt.
schloss nach unten - heisst weg von mir schieben??
gruss michael.
gruss michael.
nein, einfach etwas weiter nach unten. ;)
Mach den Grill weg, dann siehst du schon. wdds (wenn du davor stehst) sind links unter dem Schloß 2 Sechskantschrauben. (13/14/15 SW) Die etwas öffnen und das Schloß läßt sich in der Höhe verstellen.
Gruß Herbert
mach ich danke....
gruss michael
