6. April 201016 J. genauer: wa sind das für welche bzw. sind die wiederbefüllbar. ich sags gleich ich hab nicht versucht den deckel runter zubekommen... Bearbeitet (6. April 201016 J. von terra_32)
6. April 201016 J. Nein, die sind nicht wiederbefüllbar. Müssten oben ein Ventil mit Kappe haben. Gruss Jörg
6. April 201016 J. Das ist so nicht ganz richtig. Es gibt Füllmöglichkeiten für die Originalstutzen. Ich habe bestimmt schon 20 Kugeln so neu befüllen lassen. Müssen halt ausgebaut sein. Sascha May in Braunschweig hat solch eine Befüllstation.
6. April 201016 J. Die abgebildete Kugel ist der Bremsdruckspeicher (62bar) beim CX mit Sevo. Es ist die gleiche Kugel wie der Hauptdruckspeicher. Alle anderen (Feder)Kugeln haben andere techn. Werte. Im eingebauten Zustand können nur Kugeln mit einem extra Ventil befüllt werden - sonst siehe fantaweather.
6. April 201016 J. Die abgebildete Kugel ist der Bremsdruckspeicher (62bar) beim CX mit Sevo. Ooops, das auf dem Bild ist aber einwandfrei ne Federkugel, und zwar vorn links (in Fahrtrichtung)
6. April 201016 J. Die abgebildete Kugel ist der Bremsdruckspeicher (62bar) beim CX mit Sevo. Es ist die gleiche Kugel wie der Hauptdruckspeicher.Alle anderen (Feder)Kugeln haben andere techn. Werte. Im eingebauten Zustand können nur Kugeln mit einem extra Ventil befüllt werden - sonst siehe fantaweather. Mich würde doch sehr Interessieren wie Sie auf die Vermutung kommen es handele sich um einen Druckspeicher, und das auch noch mit einer belehrenden Überzeugung an eventuell technisch verunsicherte Clubkollegen weitergeben ? Es sei denn Sie waren vor Ort und haben sich bereits davon überzeugt ! - Danke für Ihre Antwort im Voraus !
6. April 201016 J. Eine derartige Kugel kann durchaus gefüllt werden,es gibt je nach Füllstation verschiedene Methoden,auch welche die" Nichtsichtbar" sind ! ABER wenn die Membrane einer derartigen Kugel defekt ist gehört sie in den Schrott lediglich "Geschraubte Kugeln "lassen sich überholen nämlich mit neuen Membranen, die sind dann wirklich wie NEU! Angenehmes schweben...
7. April 201016 J. #4 Somit dürfte mein CX vier Bremsdruckspeicher und eine Federkugel besitzen - erstaunlich, das er trotzdem so schön schwebt. Erklärt aber, warum er so gut bremst Gruß Detlef
7. April 201016 J. also es ist mit sicherheit eine federkugel - sonst hätt ich unterm auto gelegen :-) aber das verunsichert mich nicht.... aber danke für die antworten. wie ich den wagen geholt habe, war was mit evtl. auffüllen lassen. danke wegen der adresse fantaweather grüsse michael
