Xantia Scheinwerferwaschanlage
Bei meinen Xantia gehen alle zwei Düsen nicht mehr.
Haben beide gleichzeitig den Dienst versagt.
Kein Wasserverlust unterhalb der Stoßstange feststelbar.
Haben die eine eigene Pumpe ?
bei erfahrungen mit diesen nicht wirklich sinnvollen Extra,schreiben.
danke
Xantisimo
hatte das gleiche Problem. Ursache war das Steuerrelais im Motorraum. Beim HDi in Fahrtrichtungs links im Kasten. Das mittlere - hohe - mit rötlich gefärbten Gehäuse (wenn´s eins von Cartier ist). Ist fünfpolig, leider ohne Angabe der Pinbelegung. Zunächst genügte es, die Klammern mit Rostschutz einzujauchen, dann war es sechs Monate später endgültig hin. Der Händler wollte 52 Teuros haben.
Viel Spaß.
f
Hallo
Aber zuerst würde ich prüfen ob an der Pumpe (Extrapumpe am Scheibenwaschbehälter für die Scheinwerfer) überhaupt Spannung beim betätigen ankommt. Wenn ja kann es ja nur die Pumpe sein und du kannst das Relais ausschließen.
Mit freundlichen Grußen
Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
Hatte das gleiche Problem mit dem Relais, Gruß Gerhard
  • 9 Jahre später...
Gleicher Fehler bei meinem Activa! Zunächst sporadisch, dann keine Funktion mehr. Das pinkfarbige Relais lässt sich mit einem Messer öffnen. Meist wird eine Lötstelle zum Sockel das Poblem sein, so wie bei mir.
10 Jahre .... wau
Find ich gut. Da hat jemand die Suchfunktionen des www verstanden und genutzt. :)
  • 7 Monate später...
Da klink ich mich mal gleich ein
ich habe seit heute einen Xantia X2 1.8 16V exclusiv mit Scheinwerferwaschanlage.
Wie wird denn diese eigentlich betätigt?
MFG Enrico
Hallo Enrico
Sie geht nur wenn du das licht an hast über den Windschutzscheibenw. rechter Hebel. Gruß Jörg
Danke vielmals!!
