GS Auspuffgummihalter
Hallo GS-Freunde,
mein Auspuffendtopf ist auf die Strasse geknallt, einer der Gummihalter ist durchgerissen. Habe ein neues Ersatzteile (Bild Nr. 2), aber ich kann überhaupt nicht sehen, wie sich die Halter (Im Bild Nr. 3) öffnen lassen um den Auspuffhalter da reinzubekommen. Muss man eine Schraube lösen oder was? Kann mir jemand helfen?
Gruss und Danke
Urs
Der Bügel ist in den Achsrahmen eingesteckt.
Du musst eine Seite nach unten drücken und den Bügel seitlich rausschieben.
Gruß Markus
Tja, genau das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem neu erworbenen GSA Break. Die Auspuffgummis haben gerade so die Überführungsfahrt überstanden. Als ich einen Tag später wieder einsteigen wollte, lag der Endtopf auf dem Boden.
Da der Vorbesitzer im Kofferraum etliche Ersatzteile mitgegeben hatte, fand ich auch 2 dieser Auspuffgummis in intaktem Zustand (neben 4 oder 5 verschlissenen - mir scheint diese werksseitige Lösung eher ne Fehlkonstruktion zu sein). Als ich die montieren wollte, war ich erstmal ratlos und hab befürchtet einen Teil der Auspuffanlage dafür abschrauben zu müssen. Hab mir dann mit 2 verschraubbaren Metallschellen beholfen. Weiss jetzt nicht, ob das dier cleverste Lösung war, mir scheint diese Variante jedenfalls nicht weniger haltbar als diese ollen Auspuffgummis.
Da ich jetzt aber die "Originallösung" kenne, versuch ichs das nächste mal, wenns wieder nötig werden sollte, evtl. wie von Markus beschrieben.
Kristijan
also wir hatten damals bei unserem GS Break (1975 - 1986) nie Probleme mit den Auspuffgummis. Auch mit den weiteren GSA´s nie, und auch jetzt (derzeit 1 GS, 2 GSA) gibt es bislang keine Probleme. Das einzigst ist halt, dass die Gummidinger mit der Zeit länger werden - der Topf hängt dann etwas tiefer. Übrigens der BX hat die gleichen Gummis montiert.
Hermann
