14. April 201016 J. hallo ihr! hat einer von euch eine anleitung wie am unkompliziertesten den tacho heraus bekomme? denn ehe ich mir nen wolf such... (altes armaturenbrett!!) dickes dankeschön! stefan . .
14. April 201016 J. Vor dem Rausziehen der Tachoeinheit im Motorraum die Tachowelle auseinanderschrauben. Nur so bekommt man die Einheit weit genug gezogen, um die Welle an der Tachorückseite abzuhängen. Alles Andere erklärt sich selbst.
14. April 201016 J. hallo stefan, im werkstatthandbuch gibts ein ganzes, bebildertes kapitel zum tacho/armaturenbrettausbau grüße thomas
14. April 201016 J. 1. Schrauben der Lenksäulenverkleidung lösen, Schalthebeleinfassung beiseite legen, Lenkungseinfassung auf der Lenksäule ein Stück nach hinten schieben 2. Oberschale der Lenksäulenverkleidung nach schräg hinten abnehmen, dabei die Gummis, die zwischen Ober- und Unterhälfte liegen, sichern (am besten heraus nehmen, sonst fallen sie in die Unterschale). 3. beide Knöpfe für die Lüftung links von den beiden Hebeln abziehen (kräftig) 4. Die Schrauben der Tachoeinfassung lösen: 4x an den Ecken der Instrumenteneinheit, 1x hinter dem Hanschuhkastendeckel 5. Das Gussteil an der Instrumenteneinheit mit den drei Kontrollleuchten (Blinker, Hydraulikdruck, Fernlicht) greifen und kräftig nach hinten ziehen (ist nur geklemmt) 6. Die komplette Abdeckung einschließlich Uhr und Schalter nach hinten ziehen, dabei den Lüftungsverstellhebel zur Fahrzeugmitte hin drücken, damit er durch seine Führung gefädelt werden kann (keine Angst, sehr elastischer Kunststoff, trotzdem Vorsicht!) 7. Kabelstecker und Spritzwasserschlauch rückseitig von der Abdeckung abziehen, ggf. markieren (z.B. mit Kreppand) und die komplette Abdeckung beiseite legen 8. Instrumenteneinheit nach hinten ziehen und die Tachowelle lösen (Überwurfmutter lösen und abziehen). Ich habe hierzu noch nie die Tachowelle im Motorraum getrennt...) Unkomplizierter geht's nicht Zum Wechseln der Glühlämpchen reicht es, das beschriebene Gussteil mit den Leuchten abzuziehen, dann kommen alle Lämpchen zum Vorschein (die für die Instrumentenbeleuchtung liegen nach vorn gerichtet hinter federbelasteten Kontaktplatten, die man zur Seite schwenken kann. Gruß M.
14. April 201016 J. Der Abbau ist wirklich unspektakulär, keine versteckten Schrauben usw. Ich habe seinerzeit das komplette Armaturenbrett (also auch das Handschuhfach und die graue Blende) abgebaut, um den Zustand der dahinterliegenden Elektrik zu überprüfen und zu sanieren. Da am Armaturenbrett deiner ID überdies einiges umgebaut wurde, rate ich dringend, die Gelegenheit zu einem Elektrikcheck zu nutzen, unsaubere Verbindungen (Piraten, Flachstecker oder noch Ärgeres) auszumärzen, die originalen Steckverbindungen von Korrosionsrückständen zu säubern und dünn mit Vaseline zu schützen sowie einen eventuell wirr verlegten Kabelsalat zu ordnen und zu bündeln. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich das Massekabel mit 12mm Querschnitt verlegt und einen Natoknochen (= Batterietrennschalter) eingebaut.
19. September19. Sep Schöne Anleitung. Steht bei mir an.Meine Tachowelle ist nicht geteit.Frage: Kann ich sie durch eine geteilte ersetzen?Egal ob geteilt oder ungeteilt.Welche Länge ist die jeweils die richtige für die ID19 B mit DV Motor und 4 Gang Schaltgetriebe Modelljahr 1968je nach geteilt oder ungeteilt - beim Bestellen? Es gibt diverse im Netz bei den Anbietern.Oder nochmals lieber genau messen?
20. September20. Sep Da hilft wohl nur messen. Die Längen variieren offenbar je nach Getriebe, Modell, Baujahr und Anbieter. Ich wüsste derzeit nicht, wie die verschiedenen Versionen man klar zuordnen sollte.Weiß jemand mehr?
22. September22. Sep .Zeit: 14.4.2010 um 15:11, Blechveteran schrieb:hallo ihr!hat einer von euch eine anleitung wie am unkompliziertesten den tacho heraus bekomme?Für die Nachwelt:Ferchaud hat es sehr gut beschrieben. Da ich es gerade selber gemacht habe, habe ich für die Faulen unter euch noch eine Ergänzung:Punkt 7 kann man sich sparen, wenn man gelenkige Finger und keine Furcht hat, sich an scharfen Kanten die Pulsadern aufzuschneiden. Die Kabel des Mittelteils kann man dran lassen, wenn man die Verkleidung mit einem Draht hochbindet, so dass sie aus dem Weg ist. Zum Beispiel am Lenkrad oder an der Sonnenblende. Knackpunkt ist und bleibt die Tachowelle, weil man den Tacho zum Ausbau kippen muss, damit er unter der Verkleidung herauskommt und da ist die blöde Welle mit ihrer Unflexibilität halt im Weg. Wenn man die Rändelmutter gelöst bekommt, hat man gewonnen. LG, Bert
