14. April 201016 J. Hallo, eine simple Frage: Sind die vorderen CX-Türen (Serie 1 und 2) bei Prestige und Berline identisch aufgebaut? Danke Margia
14. April 201016 J. Innerhalb der Serien lassen sich die vorderen Türen zwischen den drei Varianten austauschen.
15. April 201016 J. Innerhalb der Serien lassen sich die vorderen Türen zwischen den drei Varianten austauschen. Zwischen den Serien und mit leichten Anpassungen der Befestigungslöcher für die Innenverkleidung auch. Serie-2-Türen sind empfehlenswert, wegen des meist besseren Blechzustandes und des erheblich besser platzierten Kabelbaum-Lochs (keine gebrochenen Kabel mehr!). Bei Serie 2 fehlen allerdings an der Unterkante die Stifte, um die Gummileiste zu befestigen. Man kann diese Leiste aber auch problemlos weglassen. Cheers tadzio
