bei meinem Ami Super wurden neuer Zahnriemen samt neuen Spannrollen ersetzt.
Nach kurzer Zeit mit laufendem Motor geben die Spannrollen laute Geräusche von sich.
Was kann damit sein? Waren die Dinger schon kaputt? Oder liegt ein grösseres Problem vor?
Wer hat Ahnung davon und kann mir Rat geben?
Bin froh für jede Meldung.
Merci
Christian aus Zürich
Vielleicht den Riemen zu stark gespannt? Sofern das geht beim AmiSuper.
Moin!
Riemenspannung zu hoch!!!
anfichtn
kann ein zu stark gespannter Zahnriemen solche Geräusche verursachen? das muss ich dann meinen Mech mal fragen, ob er den Zahnriemen zu stark gespannt hat.
Leider erreiche ich ihn grad nicht...grrrr...
aber danke für den Tip
Gruss Chris
Moin!
anfichtn
also hab grad mit dem Mech telefoniert. Er sagte, man kann den Zahnriemen nicht spannen, das macht eine Feder, die spannt den automatisch.
Er hat die alten Spannrollen, die noch sehr gut aussehen wieder drauf gemacht und das Geräusch war weg.
Also sind die Spannrollen Mist...(die neuen)...oder?
  • 2 Monate später...
Mit großer Wahrscheinlichkeit...
Hatte beim bx auch mal eine Neue verbaut, die nach 300km trotz korrekter Riemenspannung Geräusche machte...
Getauscht und gut wars...
LG, Alex
also beim Service wurde das Lüfterrad runter geholt, um die Zündung zu machen und den Keilriemen zu wechseln. Jedoch haben die neuen Spannrollen (Timke) so nen Krach gemacht, dass der Mech wieder die alten und den alten Zahnriemen drauf gemacht hat.
Das war alles noch ok, sagte er. LIMA ist nochmal die alte, weil die neue ebenfalls Krach gemacht hat, sagte der Mech. Die alte funktioniert aber noch.
Mein Freund hat den Ami von Hagenau nach Strasbourg gefahren 40 KM, kein Problem..
erst jetzt macht er Zicken...
Gruss Chris
War das jetzt die Fortsetzung?
Oliver
