Da ich beim letzten Reifenwechsel die schon leicht dünn gewordenen vorderen Bremsscheiben sah, möchte ich jetzt die Teile wechseln:
Was muß ich beachten beim Scheibenwechsel für meinen 2,0i Break XM ???
(Rad ab, Beläge raus, die beiden Schrauben an der Bremsscheibe raus, und dann Scheibe "rauswackeln" ??? Oder müssen die Bremszangen ab ???)
Desweiter will ich den Druckspeicher wechseln (klickt so alle 7 - 10 Sek. (ist ein Wechsel schon nötig?)):
Also Wagen nach unten, die M12 - Schraube am Mengenteiler aufdrehen und dann die Kuller irgendwie abdrehen und die neue rauf ??? Wie schwer ist es diese Kugel abzubauen, was muß ich beachten, brauch ich eine Hebebühne ???
Gruß, XMSeppel der schon dankbar auf Antworten wartet
Hallo XM-Seppel
Die Sache mit der Bremse hast Du schon völlig richtig erkannt.
Wenn Du schon mal Bremsklötze gwechselt hast, bleiben mir noch zwei Tipps:
Der Sattel wird mit zwei Schrauben (von hinten) an der Nabe gehalten - eine raus, die andere lockern, dann geht die Scheibe leichter ab.
die beiden Halteschrauben der Scheibe -nach Bedarf- mit viel Rostlöser und noch mehr Gefühl lösen!!
Aber vielleicht hast Du ja auch Glück . . . .
Ach ja - Bremskolben zurückdrückengleichzeitigdrehen nicht vergessen.
Ach ja . . . die Sattelbefestigung wieder korrekt festziehen !!!!!!
Sollten diese locker werden wirst Du ein "hochinteressantes" Bremsverhalten bemerken :-)))
Zum Druckspeicher kann ich nichts sagen. Meiner war so platt, das es im "sekundentakt" geklickert hat - jetzt ist er neu.
Hallo XM-Seppel,
als Ergänzung zu dem Beitrag von Ralf, ich hänge noch den Seilzug der Feststellbremse aus und löse den Bremssattel komplett. Die Halteschrauben der Scheiben waren bei mir kein Problem, beim reindrehen wieder sauber machen und ein wenig Fett, freust Du Dich das nächste mal drüber! Das mit dem Bremskolben zurück-drehen-und-gleichzeitig-drücken ist die eigentliche Arbeit. Besorg Dir halt was, was in die Nuten des Bremskolben paßt und dann geduldig schrauben und drücken.
Zum Druckspeicher: Desto besser Du den Druck aus dem System kriegst, desto einfacher geht das Ding raus! Du brauchst eigentlich keine Bühne, aber ich finde, an das Teil kommt man von unten besser dran als von oben. Und beim loschrauben mit Ketten- bzw. Ölfilterschlüssel immer schön auf den Kühler aufpassen.
gutes Gelingen und frohes Schweben
Horst
Vergessen: Den Sitz der Bremsscheibe schön blank machen, mach ich mit Stahlwolle, damit das Teil satt aufliegt und nicht durch Dreck oder Rost einen Schlag kriegt.
der vergesslich Horst
Hallo Horst - und XM-Seppel
Die Schrauben an der Bremse entweder trocken oder mit gaanz wenig Hochtemeperaturfett, vorzugsweise Kupferpaste, einbauen !!!!
Normales Fett brennt fest und beim nächsten mal hast Du ein problem . . . .:-((( !!!!
Hallo Ralf,
Danke, da hab ich wohl immer Glück gehabt, das das einzige Fett, das dann rumlag, die Kupferpaste für die Bremsklötze war. Aber wo Du das so schreibst, das hat was.
schwebende Grüße
Horst
(der ab jetzt beim einfetten noch mal nachdenkt!)
Erstmal vielen Dank für die Antworten !!!
Demnächst werde ich mal die Teile bestellen und wenn ich bald mal wieder in Berlin bin, kann ich sie einbasteln.
Hier im Forum hab ich gelesen das die Kullern für die Federung oftmals sehr schwer raus gehen (Hammer- Meißel- Methode), ist das bei den Druckspeicher auch so ???
Gruß, XMSeppel
Hallo Seppl,
...Druckspeicher geht leider meistens noch viel schwerer ab!!!
Guter kettenschlüssel, sofern Platz reicht?!
Gruß ACCM Bernhard
würde mich schon interessieren, wie ihr den Druchspeicher herausbekommt. Neuer Druckspeicher liegt hier rum, auch das System habe ich drucklos bekommen. Nur ich komme weder von unten noch von oben vernünftig dran. Vorm Kühler ist noch so ein Teil eingebaut, dass ich nicht weis, wie ich den Kettenschlüssel ansetzen soll. Vielleicht fehlen meinen Armen und Händen nur ein paar Gelenke? Für gute Tipps wäre ich dankbar.
Ulli
