23. April 201016 J. meine Athena macht eine grüne LHM-Spur aufs Getriebe! Bäh! :-) Unterhalb des Riemens, der die HD-Pumpe antreibt. Woran liegt es vermutlich, wie aufwändig ist das Abdichten? Danke!
25. April 201016 J. Ersteller keine weiteren Tipps außer dem mir bekannten aber leider 700 € teuren von Carsten? Die Pumpe ist nur dann leicht inkontinent, wenn der CX auf dem Boden lag, also nur dann, wenn sie von 0 aufwärts Druck aufbauen muss. Wische ich das LHM weg und fahre, dann kommt kein neues LHM dazu.
25. April 201016 J. Naja, Pumpe zerlegen und Simmering und Lager neu oder so, also Überholung, würde wohl auch helfen. Sonst geht nix, ausser dem LecWec- Experiment im LHM. Carsten
25. April 201016 J. Hallo Carsten, ...Pumpe ohne Beschädigung zerlegen geht beim CX nicht (im Gegensatz zur DS-Pumpe)!! (Falls doch, hätte man die ideale Nachschub-Situation für verschlissene DS-Pumpen endlich gefunden!). Gruss: Bernhard
