Chromspiegel Pallas die Zweite -Einbau
So,liebe CX`ler-habe heute den ganzen schönen Tag verbracht meinen Chromspiegel an die frisch lackierte Tür an zu bauen.Nach völlig entnervten Versuchen und immer wieder einspannen in den Schraubstock,um diese madige Madenschraube zu lösen,hatte ich schon den Akkubohrer in der Hand und wollte aufbohren! Habe mich dann entschlossen-wohl eher nicht getraut und nicht gebohrt.Ich dachte mir, wenn das schief geht dann ist alles verloren.Nach einer Tasse Kaffee und etlichen Rauchzeichen und Blitzen in die Luft,ist mir dann doch die entscheidene Lösung eingefallen! Da man ja mit selbst der kleinsten und schmalsten Spitzzange nur sehr schlecht in das Innere des hohlen Gewindes kommt-habe ich kurzer Hand einen Gartenschlauch im etwas größeren Durchmesser des Gewindes in der Länge abgeschnitten die mir dafür geeignet schien.Den abgeschnittenen Gartenschlauch habe ich in das hohle Gewinde gedrückt,so das er fest sitzt und dann samt Spiegel in die Öffnung der Türspiegelaufnahme geschoben und den Schlauch mit dem Gewinde gedreht-siehe da es funktioniert!!!! Eigentlich wollte ich ein Alurohr oder sonstieges mir anfertigen, hatte aber nicht den passenden Durchmesser-könnte auch funktionieren! Da ich hier noch die alte Tür stehen habe ,hatte ich es dort zuerst versucht-bei der neuen Tür ging es etwas schwerer-lag vielleicht daran das die Halterung und das Gewinde sich nicht kennen und etwas Lack auf dem Gewinde der Platte war.So,wer also seinen Chromspiegel anbauen möchte ,weiß jetzt,wie man ganz entspannt diesen an die Tür bekommt.Es gibt bestimmt noch einige Verbesserungen dazu-laßt uns davon hören.-Herr wir danken Dir!!!
