C2 VTS HDI Klimakompressor defekt...
die Magnetkupplung zieht nicht mehr an, lässt sich diese einzeln tauschen? ich habe noch einen Klimakompressor von einem Peugeot 106 S16, ist dieser oder wenigstens die Kupplung womöglich kompatibel? Wäre praktisch das zu wissen um Teile zu besorgen bevor ich das Auto auseinanderreisse ;-)
achja ...ist ein 1.6 HDI aus 2008
Bearbeitet von -Cuda-
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • 1 Jahr später...
und wieder der Gau ...habe letztes Jahr den kompletten Kompressor (500Euro) getauscht und das System neu befüllen lassen.
Klima geht erneut nicht, Magnetkupplung bekommt Strom aber zieht nicht an. Das Kuriose:
kein Druck mehr auf dem System, Kupplung wird aber bei eingeschalteter Klima mit Strom versorgt.
also offensichtlich Magnet-Kupplung defekt, System irgendwo undicht sowie der Druckschalter bzw. die Steuerung, die bei zu niedrigem Druck den Kompressor abschaltet ist ebenso gestört?
Können doch wohl nicht 3 Fehler auf einmal sein...?
Wie kommst du drauf das die Kupplung schrott ist,..? wenn kein druck in der anlage ist schaltet der kompresser auch nicht,..
danke für die nett gemeinte antwort, darauf habe ich fast gewartet aber trotzdem bitte erst genau lesen... frage erklärt sich dann von selbst
der kompressor ist rein mechanisch und schaltet sowieso garnichts. die kupplung wird elektrisch betätigt. das steuergerät erkennt den zu niedrigen druck (wurde heute ausgelesen) und zeigt auch auf dem tester, dass die magnetkupplung nicht zugeschaltet wird. nichtsdestotrotz liegen 12v am stecker für die magnetkupplung an, allerdings zieht diese nicht.
ich werde die tage nochmal genauer schauen, es muss dafür ja ein relais geben. der widerstand der kupplung liesse sich auch nochmal messen und vergleichen. die kupplung selbst werde ich mal versuchsweise extern mit strom versorgen und an den anschluss der zur kupplung läuft vielleicht auch mal einen verbraucher mit gleicher leistung klemmen um auszuschliessen dass die spannung unter last vielleicht durch einen anderen schaden irgendwo zusammenbricht.
undichtigkeit wurde schon gefunden ...hochdruckschlauch hat den niederdruckschlauch noch relativ dicht am kompressor aufgescheuert. auf den wechsel freue ich mich jetzt schon :-(
kompressor ist laut hella auch erst ab september lieferbar. citroen will über 600 euro dafür und besteht auf altteilrückgabe.
langsam verliere ich den spaß an dem hobel
Überprüfe mal das was zum klimakompressor geht,.. da ist doch unter dem klimakompressor ein Kabelkanal der so nach hinten geht an der ölwanne lang,.. da vergammeln die kabel gerne mal,.. bevor du teure sachen tauschen lässt,..
ach wenn du mit Spannung an die Kupplung gehst denke daran an die Ploartität wegen der Freilaufdiode,..
