blinkerausfall
gestern sind bei der id die rechten blinker plötzlich ausgefallen.- birnen, ok, sicherungen ok,
wer hat einen tipp? und wie bekommt man die hinteren blinkergläser wieder in die schnapper rein? danke und schönen 1.mai gunter
Hallo Gunter,
die hinteren Blinkergläser müssen erst in die obere Nut eingeführt werden. Mit etwas Druck nach oben nun das Glas nach hinten schieben bis es einhakt. Ist wirklich etwas frickelig.
Das die rechte Seite komplett ausfällt, liegt eventuell an der Masse. Überprüfe mal, ob die Massekabel der Kotflügel richtig angeschlossen sind.
Gruß Michael
geht der Warnblinker auch nur links?
Ich würde mir mal den Blinkerschalter anschauen.
Oliver
hallo, also der warnblinker geht auch rechts nicht, das massekabel links scheint nicht korrodiert, gibts denn rechts noch eines?
ratlos gunter
Das ein Massefehler vorne und hinten gleichzeitig auftritt, halte ich für unwahrscheinlich. Ich vermute eher, dass eine unterbrechung des Kabels, das vom Blinkerschalter abgeht, vorliegt.
Ich würde das mal aufmachen und durchmessen.
Viel Erfolg
Oliver
Bearbeitet ( von DerProfi)
Interessant wäre mal das Baujahr. Die Blinkerschalter bis '68 sind sehr komplex und empfindlich. Masse ist an beiden vorderen Kotflügeln zu verbinden.
Gruß Michael
  • 4 Wochen später...
das problem hat sich selbst reguliert,- nach einer neuladung der batterie, obwohl vorher die elektrik ausser den blinkern funktionierte,- gingen diese auch wieder,- hat wer eine idee warum? und gibts an der rechten seite ein massekabel?
vielen dank für die hilfe gunter
