ich habe an meinem xm break erst vor 2 wochen 3 birnen an der heckbeleuchtung ersetzen müssen (licht und blinker rechts/ bremslicht links). gestern sehe ich meine freundin mit dem wagen davonfahren und siehe da: nix! rechtes licht wieder aus. heute habe ich beim tanken noch mal getestet, draufgeschlagen und es brennt. beim ausbau der leuchteinheiten vor zwei wochen kam mir soweit auch alles einigermaßen trocken und sauber vor. hat jemand eine erklärung bzw. lösung des problems? am samstag geht´s nämlich nach schweden, und zwar nachts...
danke, gorazd
Tja, mir fällt da nur eins ein ...
Wenn du keine neuen! Birnchen eingebaut hast, könnte der Glaskörper in der Fassung locker sein ... :-(((
Lacht nicht - hatte ich vor 2 Wochen bei meinem Bremslicht. Dauernd hat er gemeckert das Bremslicht ist defekt.
Beim testen wars aber immer okay . . . *grrr*
Jetzt ist der Glaskörper endlich abgefallen !!! => Fehler gefunden.
Für die Reise würde ich mir sowieso einen Satz Reservebirnen mitnehmen.
In Schweden ist Abblendlicht auch tagsüber Pflicht. Weitergehende Vorschriften sind mir nicht zu Ohren gekommen - aber das will natürlich nichts heißen :-))
Wie ich darauf komme ?: eigene Erfahrung!
In Spanien ist der Satz Reservebirnen Pflicht - wird sogar teilweise an der Grenze kontrolliert !!
Wenn draufhauen hilft, ist da irgendwo ein Wackler, kann auch in der Lampe sein.
Bei so hohem Lampenverschleiß würde ich mal die Spannung an den Kontakten bei laufendem Motor messen. Schon relativ geringe Überspannung kann die Dinger ganz fix beerdigen.
