GSA Sitze in die Waschmaschine...
nachdem ich von einem Forumsteilnehmer orginal-gebrauchte Sitzbezüge gekauft habe, würde mich interessieren ob jmd solche Bezüge schon mal in die WAMA gestopft hat. Die Rede ist hier von den Sitzen selbst, nicht von Schonbezügen!
Geht das? Oder lieber Waschsauger? Erfahrungen???
Grüße Chirschi
ja; ich hatte schon mehrmals GS und GS/A sitze (also....Bezüge, das Gestell passt nicht :-) in der Wama laufen; 40°, und vorsichtshalber nur wenig bis gar nicht schleudern.
Völlig problemlos, denk Deiner Wama zuliebe aber daran, die Stahlteile vorher rauszunehmen.... hatt mal einen übersehen, macht 'n Höllenlärm :-(
wichtig ist in der Tat das Entfernen der Metallteile. bei mir hat nämlich ein Teil die Dichtung zwischen Trommel und Tür der Wama ruiniert mit der Folge einer netten Überschwemmung. Und wie schon geschrieben ohne Schleudern und mit niedriger Temperatur sonst kann sich ggf. der Schaumstoff vom eigentlichen Bezugsstoff lösen.
Hallo chrischi,
habe ich auch schon gemacht, aber dabei einen Fehler begangen: ich hatte die Bezüge direkt in die Trommel gepackt. Und hinterher waren einige der leinenartigen Laschen zum Spannen auf der Rückseite etwas ausgefranst. Kann aber auch am Schleudern gelegen haben. Sicherheitshalber würde ich die Bezüge in Leinentaschen (hell) stecken, zuknoten und dann waschen.
Bernhard
danke für die zahlreichen Erfahrungsberichte. Macht mich mutiger ;-)
Ich werde die Dinger einpacken und im Wollprogramm laufen lassen.
Wenn ichs nicht vergesse, berichte ich...
Chrischi
Sitzbezüge wasche ich im Feinwaschprogramm. Zusätzlich kann man die Bezüge in ein Wäschenetz (höchste Reinigungswirkung) oder auch in einen alten Kopfkissenbezug stecken. Im Feinwaschprogramm wird die Wäsche nicht so stark geschleudert wie im Normalprogramm. Auf keinen Fall die Sitzbezüge in einem Trockner trocknen. Flächig auf einem Wäschetrockner auslegen ist am besten.
Wollprogramm 30°C ohne Schleudern.
