CX-Tankanzeige fällt während der Fahrt aus - Fehlersuche?
Bei meinem gestrigen Ausflug ist plötzlich die Tankanzeige ausgefallen (ohne "Vorwarnung", hat bislang - im Rahmen der CX-Möglichkeiten - einwandfrei funktioniert).
Woran kann dieser plötzliche Ausfall während der Fahrt liegen? Und wie gehe ich bei der Fehlersuche vor bzw. wo fange ich an? Auf welche Stelle muss ich mit der Faust schlagen damit es wieder geht? Wer im Bonner/Kölner Raum kann mich ggf. unterstützen?
Schönen Sonntag noch wünscht
geronimoCX
Keiner einen Tipp, wo ich bei der Fehlersuche starte bzw. warum die Anzeige sich während der Fahrt spontan verabschiedet hat? Keiner Lust an diesem sonnigen Wochenende beim suchen zu helfen? Vielleicht kommt ja noch was, wäre echt klasse (ohne Tankuhr fährt es sich nicht so entspannt wie mit ;) )
Und noch eine praktische Frage: Ist die Reservewarnlampe an die Tankanzeige gekoppelt oder bekomme ich nach wie vor angezeigt, dass sich der Tankinhalt dem Ende nähert?
Heb mal die Matte im Kofferaum an, da findest Du zwei Deckel. Darunter sitzt die "Elektrik" für den Geber und die Tankanzeige. Mach da mal die Kontakte sauber und fette sie ein und schau obs wieder geht.
Wenn nicht kanns sein, daß der Schwimmer hängt, dann hast Du aber auch da Deine Stelle zum Klopfen ;)
Bon Chance!
hast du denn schon unter einen der beiden deckel im kofferraum geschaut? bei der serie 2 ist der tankgeber der linke deckel. evtl. dort die stecker verrotet oder so. auf der rechten seite kommt das kabel wieder aus dem kofferraumboden raus und geht unter die rückbank. kann auch der tankgeber selbst sein.
vor zwei wochen hatte ich das problem selber, aber nach dem neustart war alles wieder ok. manchmal zuckt meine tankuhr halt.....
ansonsten mal unter den deckel vom pilz schauen -> evtl. dort was am anschluß der tankuhr.
hoffe es hilft etwas
gruß michael
