31. Mai 201016 J. Hallo, muss ich beim Ausbau des Scheibenwischermotors etwas bedenken ? Welche Verkeleidung muss alles ab . Gruss Michael
31. Mai 201016 J. Oft hilft es, wenn man die Motorhaube öffnet. Grundsätzliche Voraussetzung ist allerdings, dass man ein Auto hat.
1. Juni 201016 J. Hatte ich auch schon mal machen müssen-die Windschutzscheibe schön mit einem Lappen schützen ,man kann sehr leicht abrutschen bei Entfernen der Plastikmutter der Wischerachse.Am besten man nimmt einen Steckschlüssel und die dazugehörige Knarre mit dem entsprechendem Aufsatz für den Steckschlüssel-ist aber ne große Nummer und diese hat man nicht immer gleich zur Hand-eine Rohrzange hilft auch den Steckschlüssel zu halten-oder wenn nicht dann je nach Ausführung etc.-wie gesagt Vorsicht die Plastikkappen sehen einfach zu lösen aus ,bei mir war diese damals so unbeweglich und löste sich fast auf.Achtung man rutscht gerne bei dieser Arbeit in Richtung Windschutzscheibe ab.Unbedingt die Stellung des Wischergestänges merken,da kann man später sonst lange drann üben-wie weit nun der Wischer in die Endstellung geht.Sonst eigentlich kein Hexenwerk-Das Gestänge schön einfetten und Achtung es sieht zwar stabil aus ist es aber nicht-könnte auch sein das der Motor mit seinem Dorn nicht beim ersten Mal heraus geht,diesen kann man heraustreiben -aber vorsicht dieses Gestänge kann leicht brechen!Viel Erfolg Sylvester
2. Juni 201016 J. Ich wollte mit meinem Kommentar lediglich mit dem Zaunpfahl winken, dass man schon wissen sollte bei welchem Auto der Scheibenwischermotor gewechselt werden soll. Ich denke, es gibt da Unterschiede zwischen DS, GS, CX und SM.
