6. Juni 201016 J. Hallo, ich habe einen GS c-matic von 1978, 61000 KM original. Sie ist sehr geplfegt. 2-3 Monate nach Kauf hat sie nach ca. 200 KM Autobahnfahrt schlagende, klopfende Geräusche gemacht. Rhytmisch mit Radumdrehung und vorallem beim Gaswegnehmen und Bremsen. In der Werkstatt hat man die Kugelbolzen und Koppelstangen Stabi beidseits gewechselt. Noch am selben Abend wieder nach ca. 200 KM Fahrt das gleiche Spiel. Hab sie dann abgestellt in der Garage. Vor 2 Wochen ne kurze Strecke, so 20 KM gemacht...nix. Also tritt das Problem mit Erwärmung auf vermute ich. Kann das gegebenfalls auch die Antriebswelle sein? Das Problem tritt meines Erachtens auf der linken Seite auf. Ich danke für alle Tipps und Beiträge Gruss xm-ami-super
6. Juni 201016 J. Das kann in der Tat die Antriebswelle sein. Unbedingt auch die Verschraubung der Welle an den innenliegenden Bremsscheiben prüfen. Da sollen sich schon Wellen komplett gelöst haben. Mit unerquicklichen Folgen.
6. Juni 201016 J. Hallo, das Problem hatte ich bei meinem AMI auch. Allerdings am äusseren Gelenk. Das hat sich verstärkt bei Kurvenfahrten bemerkbar gemacht. So wie Du das Problem schilderst, tippe ich aber eher auf das innere Gelenk, vorrausgesetzt alle Schrauben sind fest. Gruß Oliver
14. Juni 201016 J. Ersteller Das kann in der Tat die Antriebswelle sein. Unbedingt auch die Verschraubung der Welle an den innenliegenden Bremsscheiben prüfen. Da sollen sich schon Wellen komplett gelöst haben. Mit unerquicklichen Folgen. Ups....na das wärs ja noch....ok, geb zu dass es anfangs nur nach längerer Fahrt war, nun aber schon auch nach wenigen 20 oder 30 KM... aber gut...die GS is nun im Elsass in ner Werkstatt...die werden das ja wohl merken ;-) merci vielmals für den Tip Gruss Chris
