Warnleuchten GSA ?
Hy Gemeinde,
der 82er GSA Pallas, den ich übergangsweise zur Verfügung habe, stellt mich vor Rätsel: zum einen macht die Stop-Leuchte, was sie will, obwohl alles zu stimmen scheint, zum anderen flackert inzwischen eine gelbe Kontrollleuchte ohne Symbol oben links.
Ach ja, auf dem rechten Satelliten ist ein Knöpfchen mit einem dreieckigen Symbol, was ist das??
Wer mir einen Rat geben kann, nur her damit!
Merci et bonne route,
Stone
Die Dreieckige Symbol ist ein Ökonometer das dir anzeigt wie dein Spritverbrauch ist.Dazu hast du 3 Leuchten,grün,gelb,rot.Solange es grün leuchtet brauchst du wenig Benzin,allerdings ist auch wenig Power da.Die flackernde Stopleuchte deutet auf einen defekten Hochdruckschalter hin,der ab ca.100bar die Lampe ausschaltet.Und deinen Hüdrauligölstand kontrollieren.wenn du Teile Brauchst,ich habe die Scheune voller GSA-Teile.....Anrufen.!!!!!im Moment aber noch auf dem Händy/0160 99876617,weil Tel.erst neu gemacht wird.Gruß Peter.
Hallo Stone,
Peter hat alles schon richtig beschrieben (aber m.W. gibt es keine grüne Leuchte), die gelbe bzw. rote Leuchte steuerst Du mit dem Gasfuß oder schaltest das Ökonometer mit der besagten Taste am rechten Satellit ab.
Zum flackernden Öldruck: schau erstmal, ob das Anschlußkabel am Hydraulikdruckschalter (m.W. tief unten rechts im Motorraum in der Nähe der Antriebswelle) überhaupt richtig auf dem Schalter sitzt und ob der fest eingeschraubt ist. Ansonsten geht auch dieser Schalter gerne mal kaputt...
Bernhard
Hy,
vielen Dank für die Aufklärung (funktioniert tatsächlich, der Ökonometer!!) und die Tipps!
Stone
