An meiner 59er DS fehlt der Keil zur Verbindung der Riemenscheibe mit der Zusatzwelle die aus dem Motor kommt (Langhuber)
Der Keil muß einen Querschnitt 4 x 4 mm haben und 21 mm lang sein.
1. Wo bekomme ich den Keil her?
(die eigentliche Frage: deswegen Forum allgemeine Technik)
2.Wenn ich mir den Keil selber anfertige, muß der aus gehärtetem Stahl sein? Also muß ich eine bestimmte Materialgüte haben, damit er nicht abgeschert wird?
Ich habe zufällig Hakennägel mit quadratischem Querschnitt 4x4. Das wäre dann schnell erledigt, wenn ich die zurecht sägen könnte.
Bearbeitet von Sensenmann
Morgen!
Wähle den Keil auf jeden Fall weicher wie Riemenscheibe und Welle. Sonst besteht die Gefahr, dass die Bauteile bei Überbelastung beschädigt werden! Da die hauptsächliche Haltekraft über die Verschraubung erreicht werden sollte, reicht es meiner Meinung nach den Keil aus gewöhnlichem Stahl herzustellen.
Allerdings wird dein Nagel ungünstig sein, da sich bei dem Keil um ein Passmaß handelt.
Joe
