Gasdruckfeder Heckklappe CX Break
ich hab mir neue Federn besorgt und ein Problem mit dem Einbau:
Wie bekomme ich den Kugelkopf aus dem filigranen Aluhalter, der an die Klappe geschraubt wird? Und den neuen wieder rein? Gibt's da einen Trick?
Carsten
zieh das Drahtgebilde in Form eines "R" heraus.
Gruß Herbert
Mmm, da ist nix R-Mäßiges. Der Kugelkopf der Gasfeder ist einfach in die Alu-Kugelpfanne gepresst.
Carsten
dann guck mal, beim neuen Klappenheber,...
findest du da so was , im Kugelkopf ?
Je nach Aufbau, entweder Dämpfer verdrehen und dabei ruckartig ziehen,
oder mit einem Ruck gerade vom Nippel ziehen.
Gruß Herbert
Nee, beim Neuen ist der Kugelkopf auch nur son Kugelkopf. Und geruckt, Hammer, Schraubstock usw. hab ich alles schon. Ohne Erfolg.
Notfalls säge ich die Pfanne etwas ein. Morgen.
Erstmal gute Nacht,
Carsten
erst mal drüber schlafen,... ist gut so
ich hätte vermutlich auch schon einen Hammer Markevielzugroß verwendet
Gruß Herbert
Es befindet sich in der Pfanne ein kleiner Drahtring in einer Nut oberhalb des Kugelkopfes. Der muß raus. Alles mit Bremsenreiniger sauberspülen, mit sehr stabilem spitzem Gegenstand durch das seitliche Loch raushebeln und aufpassen, wo er hinspringt.
Den Ring hab ich gefunden, so wird's klappen. Danke euch!
Carsten
So, hat alles geklappt, aber die Federn sind leider zu schlapp für den Break. Sind auch dünner. Wer wissen will, welche er nicht kaufen soll, bitte PN.
Carsten
Ich schon wieder, diesmal zu den Gasfedern.
Der Verkäufer sagt, seine hätten 380N.
Original sind auch 380N.
Um zu ermitteln, woran es liegt, wäre es schön, wenn jemand sich melden würde, der neue 380N Federn eingebaut hat. Geht dann die Klappe ohne Nachhilfe im letzten Drittel hoch? Ich muss nachdrücken, und dann hält sie so gerade eben.
Carsten
hallo carsten,
hab genau denselben effekt mit meinen, hab sie beim ersten mal reklamiert - der tausch hat nichts geändert.
marke tridon, gelbe plastikverpackung, grüne schrift...
und das wo der break seine heckklappe durch anpassen des spezifischen gewichts ohnehin ständig an die nachlassende gasfeder adaptiert... ;-)
ciao
arne
Du meinst, abgefallener Rost ist leichter als Eisen... :-)
Ich hab meine Klappe gerade geschweißt, aber vorher den ganzen Schmodder herausgetrennt. Denke nicht, dass sie schwerer geworden ist dadurch.
Meine Federn kommen aus Frankreich. Wenns eh nichts bringt, würde ich mir den Umtausch sparen. Daher die Frage, ob die originalen 380N immer schon zu schlapp waren. Sieht ja denn so aus...
Carsten
Mein Rappold hat auf einer Seite zwei Dämpfer gehabt, um das erhöhte Gewicht der umgebauten Klappe zu halten. Wäre ja unschön gewesen, wenn die auf die schön polierten Särge geknallt wäre...
Das wär doch auch ne Möglichkeit.
schaut mal bei der CX-Basis. Da gibt es stärkere Dämpfer. Es reicht, wenn man auf einer Seite einen starken Dämpfer einbaut.
Gruss
Jörg
Ja, den starken Dämpfer von der Basis habe ich gesehen. Wäre eher ne Alternative, als einen Zweiten (Dritten) einzubauen :-)
Nur was mache ich mit meinen frisch Erworbenen? Tauschen oder nicht?
Also Break-Fahrer, hat einer 380N verbaut und es klappt?
Carsten
carsten, kannnst du sagen um was für ein fabrikat es sich bei dir handelt?
ciao
arne
Ich hab auch einen verstärkten Dämpfer drin. Vorsicht! Die Aluaufnahme an der Heckklappe ist ohne Nacharbeiten dem erhöhten Druck auf Dauer nicht gewachsen!! Meine hat es am Ende des ersten Sommers verformt und dann abgerissen. Hat einen riesen Schlag getan! Irgendwo hab ich noch ein Bild von der Aufnahme, muss mal suchen...
Ich hab mir danach eine neue Aufnahme bei der Basis bestellt und diese vor der Montage von hinten mit Epoxi bündig aufgefüllt. Hält jetzt seit 2 Jahren ohne Verformung.
Auf meiner offenen Heckklappe kann ich übrigens ne Weinflasche abstellen ;-)
Grüße, Stefan
Ja, per PN.
@Stefan: Das kann ich mir vorstellen, dass das filigrane Teil schnell aufgibt. Danke für den Tipp!
Carsten
