CX D 2 Turbo Druckschalter
bei meinen CX Turbo Diesel 2 ist der Turbo Drurckschalter kaputt jedenfalls brennt immer die Rote Lampe.
Gibt es eine Idee wie mann den Schalter wieder zum laufen bringt ?
Den Turbo habe ich bereits getauscht.
Gruss Michael
Wenn die Leuchte nur glimmt kann es auch durch Feuchtigkeit am Stecker kommen, haben Sie den Schalter denn schon mal kontrolliert und durchgemessen? Leuchtet es schon bei Einschalten der Zündung , oder erst bei starker Beschleunigung ? Mit mehr Informationen könnte Ihnen besser geholfen werden!
die Lampe leuchtet immer also auch beim einschalten der Zündung ich habe auch die Kontakte vom stecker mehrfach gereinigt.
Gruss Michael
Und den Schalter haben Sie mal durchgeohmt ?
