27. Juni 201016 J. Wenn nun Handbrems-Seile über die Zeit etwas zu lang geworden sind, kann man da nicht eine Hülse oder Unterlegscheiben einfügen? Gruss Thomas
27. Juni 201016 J. Die CX-Handbremse wird an den Excentern eingestellt, nicht an den Seilen. An diesen wird nur eine Grundeinstellung gemacht, wenn die Excenter richtig eingestellt wurden. Wenn die Excenter durchdrehen, müssen die Handbremsbeläge erneuert werden.
28. Juni 201016 J. Ersteller Wenn der Handbremshebel ca ca 45° steht ist die Bremse fest, das sollte doch okay sein? Gruss Thomas
28. Juni 201016 J. . Wenn die Excenter durchdrehen, müssen die Handbremsbeläge erneuert werden. Oder die Scheiben, wenn diese zu sehr abgenutzt sind. Dann greifen auch neue Beläge nicht mehr. Bei einem gebrauchten CX Diesel, den ich mal kaufte, hatte eine Werkstatt Kunststoff- scheiben unter die Hanbremsbeläge gefummelt, um das auszugleichen und die Kiste über den TÜV zu schummeln. Hat ca 3 Tage gehalten ... Ich durfte dann Scheiben und Handbremsbeläge ersetzen, nachdem ich das bemerkt hatte. mfg Klaus
28. Juni 201016 J. Wenn der Handbremshebel ca ca 45° steht ist die Bremse fest, das sollte doch okay sein?Gruss Thomas Also 45 Grad ist schon bisschen viel. Wenn die Excenter korrekt eingestellt sind, sollte es schon weniger sein. mfg Klaus
28. Juni 201016 J. so 30° maximal sollte genügen (Hebelstellung), das ganze ist u.a. ein zusammenspiel aus bremsccheibendicke, handbremsbelagstärke und seilzulänge, bei einwandfrei frei laufenden lagern/umlenhebeln.
28. Juni 201016 J. Wo stellt man die Excenter ein, an den kreuzförmigen Schrauben innen? ja ciao arne
