CX: Kurbel vom Fensterheber ausbauen???
ich möchte in der hinteren Tür die Innenverkleidung abbauen. Es ist alles lose, aber die Kurbel vom Fensterheber bekomme ich nicht ab.
Was ist der Trick dabei?
Danke für jeden Tipp
LG
Moin...
Ist zwar schon etwas länger her mit meinem CX, aber wenn ich mich recht erinnere, müsste der Hebel mit einem "Drahtbügel" auf der Welle gesichert sein. Und dieser Drahtbügel ist, glaube ich, unter dem "Zierring" versteckt, der ein wenig nach innen gedrückt werden muss, damit man den Bügel rausfummeln kann.
Markus
Plastikdeckel auf der Kurbel abnehmen (kleine Ausbuchtung für einen Schraubenzieher), dann Haken (wird sichtbar) nach hinten drücken/ziehen und Kurbel abnehmen :)
und der einbau ist noch einfacher, die sicherungsfeder beim demontierten hebel wieder in die ausgangsstellung drücken, hebel in der richtigen stellung auf die verzahnung setzen, andrücken und fertig ;-)
Danke, ich schaue gleich. Der Drahtbügel ist unter dem Türgriff....
An den Deckel hatte ich gedacht, aber mich nicht getraut, zu feste zu knibbeln...
LG
geht ganz leicht runter, am besten flache Schraubenzieherklinge ansetzen oder mit einem Messer raushebeln...
"(kleine Ausbuchtung für einen Schraubenzieher), "
finde ich wirklich nicht. Hinweis: Ich habe CX Break Modell 2, Bj. 89. Die Kurbel hat in der Mitte eine geriffelte Fläche, aber beim Hebeln mit dem Schraubenzieher bewegt sich nichts.
Gabs evtl. 2 Varianten?
LG Frank
Entweder #2 oder #3
Die Beschreibung ist Perfekt ;)
Ob es beim Serie 2 Break da noch ein anderes System gab, entzieht sich meiner Kenntnis - ist schon über 15 Jahre her, wo ich mich damit befasst hab (seitdem nur noch EFH :D )
Gruß Detlef
Mein S1 hat ne Ausbuchtung, aber trotzdem solltest du mit einer Messerklinge die Abdeckung auch so abhebeln können...
Manche Autos sind auch von oben gesichert, dann mußt Du mal schauen, ob Du den Bügel siehst. Der muß dann zwischen Türverkleidung und Kurbel stecken, wie das beim S2 ist weiß ich grad nicht mehr, ist ewig her....
Hallo Frank,
die Sache ist kompliziert, wie fange ich am besten an? ------
Kurbel am unteren Bereich, also wo sie auf die Welle gesteckt ist, gut festhalten, dann tief einatmen und, wichtig ist es beim Kraft aufwenden auszuatmen, runterreißen.
Von der Firma Faller gibt es einen sehr guten Kunststoffkleber.
Viele Grüße Oliver
Man kann die Kurbel auch ohne Kraftanstrengung abflexen ;)
Und man kann auch eine Batterie abklemmen indem man den +Pol abreißt :D
Ein leichter Druck mit einem Schraubenzieher auf oben genannten Bügel lässt die Kurbel aber sehr leicht unbeschädigt runterflutschen :)
Gruß Detlef
