ich habe da mal eine Frage:
Ich habe dieses Chassis vom Franzosen verbaut:
http://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Chassis/ANR15012/
Dazu auch die AHK vom Franzosen.
Nun stellt sich heraus, dass die hintere Stoßstange (breite Version) mit den normalen Halterungen nicht Ordnungsgemäß passt. Ich müsste diese von unten einscheiden da sie sonst mit der AHK in verbindung gerät.
Kann es sein das das Chassis hinten ca. 3cm kürzer ist als das Original?
Wer hat welche Erfahrungen gemacht?
Gruß von
Jürgen
Nö, Stoßstange geht tiefer runter.
Fröhliche Grüße
Norbert
Bei uns war laut elektronischer Vermessung der Abstand Vorder - Hinterachse n.i.O.
War die erste Serie vom Franzosen-Rahmen.
Werner
Ein paar Millimeter lassen sich rausholen, wenn man die Langlöcher der Stoßstangenbefestigung ausreizt. Wenn das nicht reicht:
Man lege die Stoßstange Unterseite nach oben auf den Boden, halte ein Stück Wasserrohr genau quer über die Mitte und riskiere einen satten Schlag mit dem großen Hammer. Die Delle macht Platz für die Kupplung und sieht aus wie Original.
Nur Mut,
Bernd
Siegfried Klees
das liegt an den "Tollen" Trefina AHK´s.
Deshalb schraub ich so eine nicht bei mir unter.
Will ja die gute rostfreie Stoßstange nicht verbeulen.
Siegfried
Siegfried
... Muss man ja auch gar nicht. Mit zwei Adapterwinkeln lässt sich auch die Stoßstange auch ohne Beule montieren.
oder man nimmt den Stoßstangenhalter für die schmale Stoßstange, damit gewinnt man die fehlenden mm.
Mosel
