Ist der Kühlerlüfter bei meinem Xsara richtig gepolt?
Ich habe am letzten Wochenende einen gebrauchten Xsara 1.4 Chrono, 5-türig gebraucht gekauft. EZ 09/2002, Originale 29.500 km. Fahrzeug macht einen guten Gesamteindruck. Auf der Heimfahrt mit dem Neuen über die Autobahn bei leichter Steigung, so mit 140-150 km/h ging plötzlich die Stop-Lampe an und die Temperaturanzeige schnellte nach oben. Warnblinker an und auf die Standspur. Schon beim langsamer werden ging die Temperatur sofort wieder runter. Kühlwasser ist ausreichend vorhanden. Was mir auffiel ist, dass der Kühlerventilator die Luft von hinten durch den Kühler nach vorne gegen die Fahrtrichtung bläst. Von vorne drauf geblickt dreht er sich gegen den Uhrzeigersinn. Kann es sein, dass der Lüftermotor falsch gepolt ist und ein Wärmestau entstanden ist? Soweit ich weiß bläst ein Lüftermotor normalerweise von vorne durch den Kühler nach hinten. Könnt Ihr mir helfen?
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
Lüfter vor dem Kühler = Drucklüfter, bläst durch den Kühler.
Lüfter nach dem Kühler = Sauglüfter, saugt die Luft durch den Kühler zum Motor hin.
Schlüssel Nr. 3001 740/741 ohne Klima? der sollte in 3 Stufen laufen (420 Watt)icon10.gif
du solltest in deinem Avatar noch deinem Standort angeben - regionale Hilfe wird gern genommen/gegeben.icon12.gif
Bearbeitet ( von Oberhesse)
Moin Jürgen,
ein entgegen der Fahrtrichtung blasender Lüfter macht natürlich keinen Sinn. Entweder er ist tatsächlich von irgendeinem »Experten« falsch herum angeschlossen worden, oder es ist ein Lüfter, der vor den Kühler montiert gehört. Vertausche die elektrischen Anschlüsse, dann ist das wieder i.O.
Hallo Oberhesse, hallo Uwe,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde mich gleich am Wochenende dran machen und die Polung des Lüfters ändern und hoffe, dass sich dann auch das thermische Problem löst.
Gruss Jürgen
Da gibt´s eine Anekdote aus meinem Bekanntenkreis.
Der Motor wurde ständig zu heiß und am Fußgängerüberweg gab´s Blicke der Fußgänger.
Nachdem festgestellt wurde, dass der Lüfter falsch herum läuft und die Luft vorn rausbläßt, ging es zur Werkstatt.
Auf die Frage, ob man den Lüfter umpolen kann, gab es folgende Antwort vom Meister:
"Nein, der läuft mit Gleichstrom und deshalb dreht der Lüfter immer gleich rum.
Wäre es Wechselstrom würde es gehen."
Nachdem der Werkstatthof verlassen und der Stecker lokalisiert war, wurde dieser umgesteckt und es war OK.
Ronald
