xm automatik kupplung demontieren
hallo,
wollte mal eben fragen ob mir einer sagen kann wie ich die
kupplungsglocke vom motor bekomme bei nem xm automatik?
gruss marcel
eigentlich ganz einfach
zuerst getriebeöl ablassen,
beide antriebswellen raus,alle schrauben ab,druckregeler komplett abbauen,
die obere halterung auf dem getriebe abmachen und getriebe nach aussen zum radkasten ziehen.
aber was willst du damit erreichen??
an was willst du denn arbeiten oder was ist defekt?
mehr infos wären toll....:)
Bearbeitet ( von uwekolb)
oh ich wurde fals verstanden
getriebe ist schon runter
frage mich jetzt nur wie ich die "kupplung" runterbekomme
will halt ne schaltgetriebe anflanschen
gruss marcel
aha, bau alles wieder zusammen und hol alles komplett mit dem motor raus.
du kriegst das getriebe nicht einzeln raus, also auch nicht das neue drauf.
ausserdem ist bei dem automaticgetriebe ein wandler und keine kupllung verbaut.
ja motor is schon raus
will halt nur wissen wie ich diesen wandler runter bekomme
kenn halt nix von automatikgetrieben
daher hab ich das teil kupplung in anführungsstrichen genannt
gruss marcel
Moin!
Der Wandler hängt an genau DREI Schrauben, die Motorseitig zugänglich sind, wenn du das Schmutzblech unten abmachst.
Dann... Kommen imho 6 oder 8 Schrauben an der Schwungscheibe zum Vorschein, die du ebenfalls wechseln musst (die Schwungscheibe! incl. Anlasserkranz etc...)...
anfichtn
drei 16 er schrauben auf dem dreiecksblech lösen.
Wenn der Wandler noch in der Glocke sitzt. Einfach abziehen. (Kommt aber noch ein Ordentlicher Schwung ATF Öl hinterher. Lappen Bereit legen.
gruß
Tim
ausserdem braucht er noch eine andere Schwungmasse, die vom Automatik ist nämlich eine andere wie beim Schaltgetriebe. Desweiteren wird ein anderes Getriebelager gebraucht welches oben an die Karosserie geschraubt wird und auch ein anderes Stützlager für die Antriebswelle unten am Motor. Und natürlich den anderen Schaltgetriebe Spezifischen Kleinkram.
Also am besten ein Spenderfahrzeug bereithalten.
mfg Daniel
ja was ich sonst brauche weiß ich wohl,
einizige problem war halt nur den wandler runter zu bekommen
aber wenn man es weiß is das ja kein problem
hab das teil jetzt runter
danke
