2. August 201016 J. ........dann nach ca. 15 Sekunden zündet er einige Male,springt dann an und läuft total sauber ohne Leistungsverlust. Bei sofortigen weiteren Startversuchen springt er sofort ohne Probleme an. Das Klappern kommt aus der Kopfgend und das scheint bei jeder kompletten Motorumdrehung einmal zu sein. Die Startprobleme treten nur bei kaltem Motor auf. Eventuell eher, wenn der Wagen schief steht. Motor ohne Verteiler. 94 000km. 1996 Was ist das denn nun wieder? Gruß Torsten
3. August 201016 J. Hat der schon Hydrostössel? Da kann es sein, dass die nicht mehr dicht sind und anfangs total leer sind, wenn sie voll Öl sind ist das Geräusch weg. Spricht auch dafür, dass es eher passiert wenn der Wagen schräg steht. Thomas
3. August 201016 J. Ersteller Sind schonmal die Ventile eingestellt worden? Jo, Ventile habe ich überprüft. Gruß Torsten
3. August 201016 J. Zündkerzen, nehme ich mal an, sind auch ok?! Wie schauts mit der Kompression aus?
4. August 201016 J. Ersteller Zündkerzen, nehme ich mal an, sind auch ok?!Wie schauts mit der Kompression aus? ..........Kerzen sind top. Kompression messe ich heute mal. Gruß Torsten
4. August 201016 J. Ersteller ..........Kompression zwischen 11,3 und 12,5. Was kann es nur sein? Gruß Torsten
5. August 201016 J. Ersteller Kann es sein, daß beim Schrägstehen Benzin in die Zylinder läuft? Gruß Torsten
5. August 201016 J. Dürfte eigentlich nicht passieren, da die Spritpumpe Bei Zündung aus aus sein sollte und das ESV auch dicht sein sollte. Könnte sein, dass dein ESV einen weg hat. Hat der Wagen mal länger gestanden?
6. August 201016 J. Moin! Schon mal mit zusätzlicher Starthilfe versucht? Ich vermute ne Batterie, die zum nächsten Winter tot is... Grüße anfichtn
7. August 201016 J. Ersteller Moin!Schon mal mit zusätzlicher Starthilfe versucht? Ich vermute ne Batterie, die zum nächsten Winter tot is... Grüße anfichtn Leider nicht, Batterie ist fast neu und Anlasser dreht kräftig durch. Gruß Torsten
7. August 201016 J. OT - Geber reinigen und mal in die einspritzung reingucken wenn jemand die Zündung anmacht , manchmal haben die Steuergeräte einen Treffer und geben Einspritzsignal, bereits bei Zündung...
8. August 201016 J. Ersteller OT - Geber reinigen und mal in die einspritzung reingucken wenn jemand die Zündung anmacht , manchmal haben die Steuergeräte einen Treffer und geben Einspritzsignal, bereits bei Zündung... Hi Rüdiger, OT-Geber gereinigt, seitdem keine Probleme mehr. Ich hoffe das war`s. Gruß Torsten
