elektrik id
habe an der id 2 probleme: 1. rechte seite blinker und warnblinker gehen nicht, gibt es eine rechtsseitige masse?, oder schadhafter schalter? oder sonst eine idee.
2. wie bekommt man die rückblinker wieder in die tüten- es sind 2 zuhaltungen, oben eine aussparung, und unten eine feder innen mit kleinem hebel am lampengehäuse.
die befestigung ist nicht von dauer, fallen immer wieder heraus.- oder ich habs nicht kapiert.
vielen dank für weitere ideen.
gunter
Ich hatte ein identisches Phänomen bei eingeschaltetem Licht, da war im Kotflügel vorn Rechts ganz unten ein Massekabel ab. Verschwindet Richtung Kotflügel. Die Blinekr werden zuerst so eingesetzt, dass der kleine Haken oben in die Aussparung kommt und dann unten die Lampe reingeschoben wird. Die Haltenase aussen sitzt dabei unten.
