temperaturprobleme xsara 1.8 16v
habe das problem das die Temperatur bei meinem Xsara im stadtverkehr oder im stau immer auf den 1. strich nach 90° ansteigt (ich nehme mal an das sind dann 105°)
Sie wird dann durch einschalten der Lüfter auch wieder auf ca 93° runtergekühlt.
Zur Vorgeschichte:
auto wurde mit zdk-schaden gekauft.
Kopf wurde überarbeitet (Ventile reinigen neu einschleifen neue schaftdichtungen etc)
beim zusammen bau wurde dann alles nötig gewechselt.
WAPU Zahnriemen sämtliche Rollen.
Kann das sein das ich noch luft im kühlsystem habe?
Laufleistung:198000km.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Torsten
ist bei mir auch so dass es bis kurz vor den strich geht und dann wieder auf knapp unter 90 runter kühlt und ist laut werkstatt i.o. so
Das ist beim Xsara Typisch... Stadtverkehr und warme Aussentemperaturen verträgt er nicht so gut.
Tausch mal den Thermoschalter (15,-Euro) am Kühler, vll. hilfts ja.
Ist alles bestens so, mein 1.8 16V geht auch schonmal bis ca. 100 Grad, dann kommen die Lüfter und er geht runter auf 90. Und das macht er nun schon seit ich ihn habe, ca. 55.000km.
Ciao, Daniel
Hallo Torsten,
da kann ich mich den Vorrednern nur anschließen. Ich habe den alten 1.8 8 V und die Temperatur geht im Stadtverkehr oder auch im Stau sehr schnell nach oben und dann fängt das Spielchen an : Temperatur hoch - Lüfter an - runtergekühlt - Lüfter aus - Temperatur geht wieder hoch - Lüfter an etc . pp.
Ist beim Xsara normal. Ein Zusatzkühler würde vielleicht helfen.......??
Sven
ok dann hab ich nix falsch gemacht. So erstmal vielen Dank an alle beteiligten für die schnelle Hilfe.
Ist der Kühler von den Dieselmaschinen evtl Größer oder vom 2 Liter block wenns einen gab.
