CX Serie 1 Tempomat
Hallo CX-Experten!
Ich möchte an einem Schlacht-CX einen Tempomaten ausbauen. Nun weiß ich nicht sicher, welche Bestandteile zum Tempomaten gehören. Kann mir da einer was dazu sagen?
Viele Grüße und danke schonmal!
Joe
Hallo Joe,
dazu gehören folgende Bauteile:
- Bedienelement, sitzt links an der Instrumenteneinheit
- Unterdruckpumpe, befestigt am Kühlwasserausgleichsgefäß
- Steuergerät, befindet sich hinter dem Handschuhfach, das muss ausgebaut werden
- Unterdruckkapsel, befindet sich zusammen mit den speziellen Anlenkungen für den geteilten Gaszug oben auf dem vorderen Fahrschemel, kann mit der Halteplatte ausgebaut werden
- Geschwindigkeitsgeber, sitzt eingeschraubt in der Tachowelle
- Kabelbaum zu den einzelnen Komponenten
- diverse Unterdruckschläuche, mit ausbauen und durch neue ersetzen
- bei Schaltwagen: Kupplungsschalter am Kupplungspedal
- spezifischer Bremslichtschalter (bin ich mir nicht mehr 100%ig sicher)
Ich glaube, das wars fürs erste. Ich kann aber mal bei mir in der Halle nachschauen, da habe ich einen kompletten Originaltempomat liegen, Fotos vom Ausbau von vor ca. 10 Jahren habe ich auch noch.
Alex
Hey Alex!
Ich danke dir für die detaillierte Auflistung! Dann werde ich das Zeug mal ausbauen und hoffe, dass ich schlussendlich nichts vergesse!
Joe
Seufz....ein Tempomat....würde meinem Pallas auch gut tun...naja ;)
Der Bremslichtschalter ist nicht Tempomat-spezifisch.
Joe: Der Kupplungspedal-Gummi allerdings schon - er hat ein Blechplättchen auf der Rückseite. Also auch ausbauen. Das Pedal selbst hat ein Loch, da solltest Du zumindest die genaue Position ausmessen und notieren.
Was bei Alex vielleicht nicht ganz deutlich wurde: Du musst auch den geteilten Gaszug vom Pedal bis zur Drosselklappe ausbauen, mitsamt allem, was sich in der Nähe der Teilung befindet - also auch z.B. das Abdeckblech.
Cheers
tadzio
Hallo Joe,
zwei Bauteile sind mir noch eingefallen:
- Elektroventil, sitzt auch auf dem vorderen Fahrschemel
- Drehzahlbegrenzer, schwarzes Kästchen, befindet sich, so meine ich, beim Steuergerät im Handschuhfach
Bei Interesse kann ich Dir die technische Information von Citroen zur Einführung des Tempomats einscannen und zuschicken, da steht alles wesentliche drin.
Alex
Hallo Joe,
Gibt's nicht bei allen Tempomaten. Wenn am Tempomat-Kabelbaum keine Anschlüsse übrig bleiben, hast Du alle elektrischen Komponenten erwischt. :)
Cheers
tadzio
