15. August 201016 J. habe das problem, dass auf der rechten seite blinker und warnblinkanlage nicht funktionieren. gibt auf der rechten seite ein massekabel? oder hat wer eine zündende idee, oder einen schaltplan. bei cit-docs finde ich keinen. schönen sonntag gunter
16. August 201016 J. Wenn eine komplette Seite betroffen ist, würde ich den Fehler im oder am Blinkrelais vermuten. Gruß Detlef
16. August 201016 J. Wenn du einen Schaltplan brauchst, wärs gut zu wissen, für welches Auto Gruß Detlef
16. August 201016 J. Beim Innenlicht gehen immer beide an, d.h. entweder Birnchen kaputt oder Masse schlecht angeschlossen oder Pluskabel am Verbraucher ab, bei den Warnblinkern gehen die einzelnen Blinker? Dann wie schon von #2 gesagt von Relais her suchen oder auch Massefehler. Watt Ihr Volt.....die letzten Worte des Elektrikers: Was´n das für´n Kabel hier? Gruß und viel Spass mit dem Kupferwurm.....Dieter
