20. August 201016 J. Hallo, ich müsste bei meinem CX die Kupplung nachstellen, da ich trotz durchgetretenen Pedal nur noch schwer schalten kann. Wie bzw. wo geht das um zumindest mehr Pedalweg zu bekommen. Und wie viel Arbeitsaufwand ist es eine Kupplung zu erneuern? Grüße Hermann
21. August 201016 J. Direkt am Kupplungshebel unterm Fahrzeug. Kontermutter lösen, einstellen auf ca.1-2cm Spiel am Pedal. Kontermutter wieder anziehen. Fertig. Gruss Jörg
22. August 201016 J. Das sind dann schon mal 6 Stunden arbeit ohne Nebenarbeiten die IMMER kommen also plane einen langen Arbeitstag.
26. August 201016 J. Ersteller Hallo, danke, hat gut funktioniert. Es gibt auch noch sehr viel Gewinde zum Nachstellen - also ist da mal Ruhe. Einige Fragen habe ich noch: *Wenn man die WAPU austauscht, wo am besten beim Turbodiesel entlüften? *Zahnriemen bei 80tkm tauschen? Wie viel Aufwand? Kosten? *Beim Tacho gibt es zwischen 40 und 50 einen Punkt - schaut wie ein LED aus - ist der mit Funktion? Mit schwebenden Grüßen Hermann
26. August 201016 J. Hallo,danke, hat gut funktioniert. Es gibt auch noch sehr viel Gewinde zum Nachstellen - also ist da mal Ruhe. Einige Fragen habe ich noch: *Wenn man die WAPU austauscht, wo am besten beim Turbodiesel entlüften? *Zahnriemen bei 80tkm tauschen? Wie viel Aufwand? Kosten? *Beim Tacho gibt es zwischen 40 und 50 einen Punkt - schaut wie ein LED aus - ist der mit Funktion? Mit schwebenden Grüßen Hermann Hallo Hermann, ich hoffe, du bist gut nach Wien gekommen. Meines Wissens wurde der Zahnriemen direkt vor meinem Kauf letztes Jahr noch getauscht - also vor ca. 3000km. Weil da angeblich der ganze Motorblock draussen war. Zumindest war es das, was mir der Verkäufer relativ glaubhaft erzählt hat. Auch wenn mir persönlich die Riemen allesamt schon ein wenig mitgenommen gewirkt haben. Der Punkt zwischen 40 und 50 ist lediglich ein Montageknubbel - siehe auch gegenüber zwischen 190 und 200 - und hat keinerlei Funktion. lg grojoh
26. August 201016 J. Ersteller Hallo, ja, bin bestens nach Wien gekommen!!! Er hat von mir noch ein neues Getriebeöl erhalten und eine Politur. Und die vo Kugeln habe ich ein bischen "erweicht". Nun schwebt er wirklich traumhaft!! WAPU bekomme ich am WOE vom "Jozzo", der hat die tatsächlich neu lagernd. Ja und sonst erhält er noch kleine Ausbesserungsarbeiten am Unterboden und eine komplette Unterboden und Hohlraumkonservierung. Die kleine Delle am Kotflügel wird dann nach dem chronischen Geldmangel behoben. Mit schwebenden Grüßen Hermann P.S.: Schicke Dir noch einige Utensilien aus deinem Auto, die dir vielleicht noch abgehen werden.
