6. September 201016 J. Hallo Zusammen. Mein CX Turbo ruckelt gelegentlich im Teillastbereich ziemlich stark. Sobald ich Vollgas gebe ist es weg. Alle Kontakte habe ich überprüft.Kerzen, Zündkabel sind ok, Nebenluft zieht er auch nicht. Ich tippe ja auf den Luftmengenmesser, das der ein Kontaktproblem bei geringer Öffnung hat. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit seinem Turbo gemacht?
25. Juli 201115 J. Hallo, Ich habe das Problem bei einem TurboI, konnte es aber bisher nicht lösen. sobald man stark beschleunigt (Pedal Richtung Bodenblech) ist das Ruckeln weg. Wenn der CX lange gestanden hat ist es wesentlich schlimmer Ich weiß nur grob was es nicht sein kann: Zündspulen, OT Geber, Druckfühler, Temperaturfühler Kaltstartventil, Benzinpumpe und Filter, Steuergerät VEZ. Hast Du den Fehler finden können?? Grüße Artagnan
