Xantia Leitungsführung für AHK
Hallo liebe Citroengemeinde!
Ich fahre einen Citroen Xantia Break.
Bei diesem Fahrzeug habe ich mir eine Anhängerkupplung für den Urlaub mit Wohnwagen nachgerüstet.
Hierzu hätte ich gerne gewusst wie ich die Leitungsführung der nach vorne zu ziehenden Dauerstromleitung korrekt ausführen soll.
Genauer:
An welcher Stelle soll die Leitung vom Fahrgastraum in den Motorraum geführt werden?
Habe die Leitung bisher von der Rückleuchte bis unter die Vordersitze geführt und möchte nun den Anschluss / die Leitungsführung bis zur Batterie möglichst original ausführen.
Weiss jemand wie es original auszusehen hat?
Über eine Antwort freue ich mich!
Viele Grüsse Robert
Hallo Robert,
ich habe bisher glaube ich 5 AHKs beim Xantia nachgerüstet und original verkabelt. Eine Dauerstromleitung habe ich dabei nie gelegt und es hat sie auch niemand vermißt. Wofür soll sie gut sein, was versorgt sie ?
Torsten
Hallo Robert,
wenn Du eine Anhängerkupplung mit 13-poliger Dose hast, brauchst Du Dauerplus. Das wird z.T. auch beim TÜV geprüft.
Bei meinem Xantia war das Dauerplus unter dem Fahrzeugboden bis zur Batterie geführt. Da finden sich auch genügend Befestigungspunkte für einen Kabelbinder. Zum Rücklicht (bzw. in den Innenraum) brauchst Du eigentlich gar nicht.
Bernhard
Hi Torsten,
ich hätte da ein paar Vorschläge:
z.B. den Kühlschrank während der Fahrt betreiben
oder
einen anhängereigenen Akku laden
oder
das 12-V-Netz des Wohnwagens im Stand zu versorgen (zu Lasten der Auto-Batterie)
oder
... (weitere Komfortfietschers)
Gruß Stefan
PS: Ich lebe auch ohne Dauerplus ... ganz gut.
Ja, hatte nicht an die Möglichkeit einer 13-poligen Dose gedacht.
Ich habe die Dauerplusleitung auch unter dem Boden und dann direkt in den Motorraum verlegt. Dann mit fliegender Sicherung an die Batterie.
Gruß Volker
Bei meinem läuft das Dauerplus (habe auch eine 13-polige AHK) durch den Innenraum und beim Sicherungskasten durch den Radlauf in den Motorraum.
Ist unheimlich gut abgedichtet, aber irgendwann ist jede Dichtmasse mal dran. Naja nur der Vorbesitzer weiß, warum er da lang gegangen ist.
Muss Euch jetzt aber noch was fragen: Wie ist das Dauerplus bei Euch angeschlossen? Bei mir gehen, wie oben beschrieben, zwei Leitungen nach vorne, sind aber nicht mehr angeschlossen.
Die eine mit Sicherung hat einen Ringkontakt, der war sicher direkt an der Batterie. Der andere wird wohl Masse sein. Er ist viel länger und wurde über dem Kühler lang geführt. Wo kann das wohl angeklemmt worden sein?
Wollte das wieder anschließen - für Tipps wäre ich dankbar!
Jan
Warte mal bis morgen,
bei meinem Xantie hat der Freundliche Dauerplus gelegt.
Werde mal nachsehen, muss jetzt weg.
Günter
Moin Jan,
zum anschauen:http://www.kfz.josefscholz.de/AHK.html
bei Deinem Xantia ist eine Ladeleitung über ein D+ Relais oder spannungsabhängig zuschaltendes Relais verbaut gewesen. Wenn der Motor läuft oder die Bordspannung einen bestimmten Wert überschritten hat, wird die (Wohn) Anhänger eigene Batterie über Leitung 10 geladen.
Grüße Jochen
Moin Jan,
Grüße Jochen
Moin Jochen,
in meinen Unterlagen hat der "Verbauer" die 10 mit der Ladeleitung gekennzeichnet. Auf der Seite steht die Dauerleitung bei 9. (?) Bin leider nicht so fit, was Elektrik angeht. Kann daraus nicht ersehen, wo ich es vorne wieder anklemmen kann.
Jan
Also bei meiner X2 Limo haben die freundlichen Ings bereits alles Notwendige an einen Stecker in die rechte Seitenverkleidung gebastelt. Da findet sich Dauerplus, Schaltplus, Rückfahrscheinwerfer, und eine Brückenleitung zum Aufknipsen und Einschleifen der Nebelschlussleuchte über den Schaltkontakt in der AHK-Steckdose.
War sehr begeistert!
Torsten
Torsten
Ist beim X1 Break das gleiche, an dem Dauerpluskontakt hängt bei mir eine Steckdose im Kofferraum.
Hallo Günter,
und... wie wurde es von denen angeschlossen? Bin gespannt!
Jan
Günter
