19. September 201016 J. Hallo, ich muss an einer DS nach Tausch der Lenkung, diese noch justieren. Ich habe aber nun schon alles wieder zusammen gebaut vor mir und daher meine Frage, ob es möglich ist die Lenkung in axialer Richtung ohne lösen der Hydraulikleitung zu bewegen. Es handelt sich ja nur um wenige Millimeter um das Hakeln der Lenkung zu beseitigen. Danke für Tipps Grüße Chrischi
19. September 201016 J. Moin Chrischi, Du benötigst ein gutes Augenmaß und ein rechtwinkliges Dreieck mit einer Millimeterskala an einer der beiden Katheten. Selbiges legst Du so an, dass diese Kathete parallel zur Lenkung verläuft und die ander genau durch den Mittelpunkt der Achse der linken Lenkübertragung geht. Die Lenkung ist dann in ihrer Axialrichtung, also quer zum Fahrzeug, korrekt eingebaut, wenn an der skalierten Kathete eine Entfernung des Mittelpunkt des Stopfens gegenüber dem Anschluss der Lenksäule zum rechtwinkligen Eck von 122,5 +/- 2,5 mm abzulesen ist. Diese Position wird normalerweise vor dem Anschluss der beiden Hydraulikleitungen eingestellt. Ich denke aber, dass sie sich auch daren anschließend noch ein wenig in axialer Richtung bewegen lässt. Zur Einstellung des Winkels des Anschlussstummels der Lenksäule zur Horizontalen gibt es ein Spezialwerkzeug 1955-T. Diese Einstellung sollte auf jeden Fall vor dem Anschließen der Hydraulikleitungen erfolgen.
20. September 201016 J. Ersteller Hallo Uwe, vielen Dank für den Tipp. Ich glaube ich habe in meiner technischen Unkenntnis axial mit radial verwechselt und damit fällt die Frage, ob das auch mit angeschlossener Leitung geht. Den Einbau der Axialrichtung habe ich nach den vorherigen Maßen vorgenommen, das müsste auch passen. Das Fahrzeug zieht zumindest beim Fahren nicht nach rechts oder links. Beste Grüße Chrischi Moin Chrischi,Du benötigst ein gutes Augenmaß und ein rechtwinkliges Dreieck mit einer Millimeterskala an einer der beiden Katheten. Selbiges legst Du so an, dass diese Kathete parallel zur Lenkung verläuft und die ander genau durch den Mittelpunkt der Achse der linken Lenkübertragung geht. Die Lenkung ist dann in ihrer Axialrichtung, also quer zum Fahrzeug, korrekt eingebaut, wenn an der skalierten Kathete eine Entfernung des Mittelpunkt des Stopfens gegenüber dem Anschluss der Lenksäule zum rechtwinkligen Eck von 122,5 +/- 2,5 mm abzulesen ist. Diese Position wird normalerweise vor dem Anschluss der beiden Hydraulikleitungen eingestellt. Ich denke aber, dass sie sich auch daren anschließend noch ein wenig in axialer Richtung bewegen lässt. Zur Einstellung des Winkels des Anschlussstummels der Lenksäule zur Horizontalen gibt es ein Spezialwerkzeug 1955-T. Diese Einstellung sollte auf jeden Fall vor dem Anschließen der Hydraulikleitungen erfolgen.
20. September 201016 J. ... Das Fahrzeug zieht zumindest beim Fahren nicht nach rechts oder links. Beste Grüße Chrischi Das hätte i.d.R andere Ursachen
