4. Oktober 201016 J. Hallo, ich habe vor geraumer Zeit einen CX demontiert und dabei auch die ZV hoffentlich komplett ausgebaut. Nun die Preisfrage, wieviele Steuereinheiten außer den in den Türen (Marke Kiekert)gehören zur ZV? Das habe ich seinerzeit neben der ganzen Mechnanik demontiert: - Eine Steuereinheit Kikiert (Mittelkonsole unterhalb Ablagefach vor dem Schaltknüppel) - Eine Steuereinheit Bosch-Behr am Gebläsekasten - Eine Steuereinheit Bosch( unter der Verkleidung Lenkradschloß und Uhr) Wird die ZV nur über die 4 Antriebe und die eine Steuereinheit betrieben? Oder braucht es auch noch was von den anderen Teilen. Ich tippe bei dem Bosch-Behr auf Lüftung. Das zweite Bosch-Teil ist mir aber ein Rätsel. Gruß Jenser
4. Oktober 201016 J. Normalerweise hast du noch an der Heckklappe und (bei den letzten S1 ??) am Tankdeckel ein "Steuerteil" - funktioniert an den Türen aber auch, wenn man die beiden (wie bei meinem Pallas) deaktiviert, sprich abklemmt (oder erst gar nicht anschließt) Gruß Detlef
6. Oktober 201016 J. Ersteller Hi, danke für die Antworten. Stimmt, an Heck- und Tanklappe ist auch noch was dran. Liegt aber ebenfalls im Karton :-) Dann verstehe ich das so, das alle ZV-Einheiten zentral durch das Steuergerät bedient werden. Weiß jemand, ob das in den bekannten Stromlaufplänen aufgedröselt wird, oder ich Teile des Bands 4 (Elektrik) brauche? Stecker mit genug Kabel wegen der Farbcodes hab ich auch ab, aber der gesamte Kabelbaum machte keinen Sinn, weil noch mit diversen anderen Leitungen "verzwirbelt". Bearbeitet (6. Oktober 201016 J. von Jenser)
6. Oktober 201016 J. Es liegen nur Dauerplus, Signalplus und Masse an. Der Kabelbaum ist kein Hexenwerk, was die ZV angeht.... Ich hab Dir übrigens ne PN geschrieben
6. Oktober 201016 J. Ersteller Und während Du hier schreibst, habe ich da geantwortet :-) Tel. ist dabei
