12. Oktober 201016 J. Hi, ich würde mal sagen, du könntest wie bei LPG-Anlagen Emulatoren verbauen, die das Motorsteuergerät annehmen lassen daß die Einspritzdüsen noch aktiv wären. Dann bliebe das Steuergerät in Betrieb. Gruß Torsten Bearbeitet (12. Oktober 201016 J. von TorstenX1)
12. Oktober 201016 J. Eine Motronik bietet aber einiges an wirklichen Verbesserungen gegenüber Zündverteilern. Zuverlässiger ist es auch. Abgesehen vom Rückbau - Hat der Motor einen Anschluß für eine Zündverteilerwelle ? Und, falls du gerne selbst Einfluß auf die Kennlinien wie etwa Lambda nehmen willst, auch das geht wesentlich besser und präziser mit einem halbwegs modernen Motorsteuergerät. Gruß Torsten
