24. Oktober 201016 J. Ich bin am überlegen ob ich in meine Serie2 ein Serie1 Kühlergrill einbau.Hat das mal einer gamacht? Geht das überhaupt? Hat jemand ein Foto davon? Manchmal wirkt mir die Serie2 einfach zu modern.
24. Oktober 201016 J. Passt nicht so ohne weiters. Ausserdem wie sieht denn der Plastikbomber mit Chromgrill aus?
25. Oktober 201016 J. Naja, wenn man einen der letzten S1-Grills einbaut, ist das kaum noch ein Unterschied zum S2-Grill Aber generell denke ich auch, daß ein Chromgrill zur Kunststoff-Stoßstange gruselig aussieht
25. Oktober 201016 J. An einem Auto aus den 80ern paßt kein Chrom. 80er-Jahre = Plastikzeit. Plastik ohne Gnade, aber roh nicht mal lackiert - höchstens durchgefärbt! Das einzige, was verchromt sein darf ist der Doppelwinkel. Siehe auch diese Plastikbomber: LNA, AX, BX, Visa, GSA.
25. Oktober 201016 J. Komisch nur dass die Umstellung S1 auf S2 erst Mitte der 80er erfolgte... und S2 immer noch ausreichend Moeglichkeiten bot Edelstahl zu zeigen... nur halt nicht mehr als Stossfaenger Hab von der CX-Basis so nen Kuehlergilleinsatz mit Scherinwerfern drinnen... Lt. Beschreibung geht der sowohl fuer S1 als auch fuer S2.. muss also ohne extremen Aufwand machbar sein den S1-Grill in nen S2 zu zwaengen
23. Juli 201115 J. Ersteller http://www.google.de/imgres?imgurl=http://karow900.startbilder.de/1024/wagen-gehobenen-mittelklasse-ein-citroen-88054.jpg&imgrefurl=http://karow900.startbilder.de/name/einzelbild/number/88054/kategorie/strassenfahrzeuge~oldtimer~citroen.html&usg=__TK_AmJ2Ym6R8LPyN89_51dVIOYo=&h=680&w=1024&sz=214&hl=de&start=417&zoom=0&itbs=1&tbnid=NPHH1nFO9wp0YM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3Dcitroen%2Bcx%2Bbilder%26start%3D400%26hl%3Dde%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ACAW_de%26biw%3D1259%26bih%3D631%26ndsp%3D20%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=uXQqTsmEJ8bAswamiISQDA Hier habe ich mal so ein Bild gefunden.Ich finde es doch sehr gut mit dem Grill.Außerdem scheint dieser CX Radabdeckungen vom Serie 1 zu haben.Kennt den jemand? Bearbeitet (23. Juli 201115 J. von holza)
23. Juli 201115 J. Das wirkt aber nur so gut, weil die Stoßstange zweifarbig ist. Die hintere Radabdeckung ist definitiv S1 (ich habe sogar noch ein paar silberne hier liegen...) Da hat sich einer mal richtig Mühe gegeben, die hässlichen S2-Plaste-Stoßstangen mal schick zu machen, find ich gut
25. Juli 201115 J. Es ist mein Auto. Also die Radabdeckungen sind abgesägt.(würde ich inzwischen nicht mehr machen) Das mußte ich, weil sonst die Evasion Stahlfelgen mit den 205/60 R15 V Reifen mit den Metallradkappen (von Fischer,gibt es nicht mehr) geschliffen hätten.Dann noch einen Sichtschutz an der hinteren Stoßstange damit man nicht schräg durchsehen kann.Außerdem nicht original: die VIP-Velour Sitze mit veränderter Sitzauflage der Rückbank um sie den Prestige Sitzen anzugleichen.Die original Grauen waren verschlissen und Andere in brauchbarem Zustand habe ich noch nicht gefunden.Den Frontscheibengummi hatte schon ein Vorgänger getauscht.Womit der Rahmen entfallen ist.Den Mittelteil der vorderen Serie 2 Stoßstange schwarz zu lackieren halte ich persönlich für die beste Lösung.Bei hellen Farben finde ich es auch komplett lackiert recht gut.Naja und das Dach ist normalerweise natürlich auch nicht lackiert. Gruß,R.
25. Juli 201115 J. Hallo, um noch mal auf die Eingangsfrage zurückzukommen: bedurfte es größerer Änderungen an dem Stoßfänger bzw. dem S1- Grill, um diesen in den S2er einzupassen? Nur mal so interessehalber... Gruß Thomas
25. Juli 201115 J. Man muß schon einen S1 Grill opfern.Normalerweise geht er bis auf den Metallträger der Frontschürze.Beim S2 ragt dort noch die Kunststoffstoßstange.Man muß also die untere Platte des S1 Grills entfernen damit er oben festgeschraubt werden kann.Er steht dann unten auf der Plastikstoßstange und ist oben festgeschraubt.Weiter erstmal nichts.Man sollte aber beachten das man dann die beiden Schraubenköpfe,an welcher u.A. die Stoßstangen befestigt ist,die vorher durch den original Grill verdeckt waren,jetzt sichtbar sind.Der Grill geht ja nach innen und nicht nach außen wie der Originale.
