26. Oktober 201016 J. Hallo XM Fangemeinde, vielleicht kann jemand helfen. Habe mir gerade ein XM Kettenmonster zugelegt. Die Heizung geht nicht, Wasserschläuche sind heiss, Lüftung geht auf allen stufen, nur warm kommt nirgends was raus. Ne Klima hat er auch, bin aber nicht sicher ob diese geht. Wie stelle ich das fest? Beim ein/ausschalten tut sich nichts.
26. Oktober 201016 J. es kann der wärmetauscher zu sein, oder eine der luftklappen defekt sein. summt er wenn du von kalt auf warm umregelst hinter der mittelkonsole? macht zum ende der verstellung meist kurz klack in der lüftung. mfg tobi
27. Oktober 201016 J. Hat die Heizungssteuerung/Klima denn Saft? Oft liegt es an der Sicherung im Käschtle im Motorraum hinter der Batterie bzw. an den verschmorten Kontakten in diesem Käschtle.
27. Oktober 201016 J. es kann der wärmetauscher zu sein, oder eine der luftklappen defekt sein. summt er wenn du von kalt auf warm umregelst hinter der mittelkonsole?macht zum ende der verstellung meist kurz klack in der lüftung. mfg tobi Die Kalt-Warm-Luftklappe sitzt links an der Mittelkonsole hinter der Teppichverkleidung. Gehört habe ich sie allerdings noch nie.Wenn sie hängt, kann es für den Moment helfen, mal die Temp-regelung von Min auf Max und zurück zu stellen oder die Klappe mit dezenten Schlägen auf die Verkleidung loszurütteln... Das hilft natürlich nicht dauerhaft, aber dann kennt man die Ursache.
27. Oktober 201016 J. und wenn er defekt ist, hab ich den motor hier zum verticken liegen. meiner funnst nämlich noch wie er soll. mfg tobi
27. Oktober 201016 J. Hallo, Problem wurde schon oft angesprochen, sieh mal hier,vielleicht hilft es: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?p=4524169#post4524169
27. Oktober 201016 J. wenn er ne digitale hat kommt er mit schleifkontakten nicht weiter, die hat seiner dann nicht, nur drucktaster. mfg tobi
11. Juni 201214 J. hallo zusammen! ich klink mich mal ins bestehende thema ein - bei meinem xm ists genauso: heizung tut nicht. genauer gesagt: wird nicht warm. gebläse tuts. interessant ist, dass auch die klimaanlage nicht wärmt. kühl macht sie, kompressor etc scheint also ok zu sein. jezuz frage ich mich (als absoluter laie), da das doch 2 getrennte systeme sind, klima und motorheizung, ab das nicht an der - für mich erstmal - einzigen gemeinsamkeit, nämlich dem regler/drucktaster oder so liegen kann? was meint ihr?
11. Juni 201214 J. Moin! Auch wenn da zwei Wärmetauscher mehr oder weniger übereinander liegen... ist es ja doch ein System... Entweder Luft über den warmem WT oder über den kalten von der Klima... Für deinen Fall gilt da wohl auch das der Stellmotor Warm / Kalt ein Problemchen hat und auf kalt hängt... Grüße anfichtn
11. Juni 201214 J. Prüf mal den temperaturfühler oben im dachhimmel bei dem IR-Empfänger der hängt und hakt auch ab und an mal das war bei meinem So habe den ausgebaut, gereinigt und kontakte geprüft dannach ging es wieder einwandfrei. Grüße Aik
