Probleme mit dem Automatikgetriebe
wir sind am verzweifeln. Unser C5, Bj.2006, Benziner 4 Gang-Automatik, 38000 km,macht uns seit einigen Monaten dicke Probleme.
Im kalten Zustand schaltet er hart, jagt die Drehzahl auf 4000 Umdrehungen, beschleunigt aber nicht, ein paar km weiter dann die Warnung; Getriebe defekt, danach; Kontrollgeschwindigkeit defekt. Alle Gänge leuchten auf.
Dieser Fehler trat ca. alle 4-6 Wochen auf.
Ich fahr an die Seite, Motor aus, einen Moment warten, dann wieder starten, kein Problem, er fährt ohne Fehler weiter.
Dann bin ich, als dieser Fehler wieder auftrat, so in die Werkstatt gefahren,Schaltung fuhr im Notprogramm ( nur 2. und 3. Gang) hab den Wagen laufen lassen, damit er ausgelesen werden konnte.
Das Ergebnis: Ständiger Fehler
Schlupfkupplung/ Bremsen
Code 02
Kann irgendjemand damit was anfangen?
Unsere Werkstatt weiß nicht mehr weiter und ich habe mich heute morgen schon mit anderen Werkstätten in Verbindung gesetzt. Aber Ferndiagnosen kann keiner stellen.
Wir möchten auch nicht auf Verdacht jetzt anfangen irgendetwas auszubauen, was es evtl. sein könnte. Das kann ziemlich teuer werden und die Versicherung(Garantie) kommt nur für die tatsächlichen Fehler auf.
Wir hoffen ihr könnt uns weiterhelfen.
LG
Habt ihr schonmal den bremslichtschalter kontrolliert?
Welches Getriebe ist den im C5 von 2006 verbaut? etwa das 4HP20 ?
LG Florian
Ich würde ersteinmal mit dem Bremslichtschalter anfangen, wie Florian schon sagt. Weiter Steckverbindungen im Kabelbaum Getriebe prüfen (Oxidierter Pin) Weiter Sensorik, und Magnetventile im Getriebe prüfen. Genauere Infos über dem Getriebehersteller einholen.
Aber schon erstaunlich das es noch im Jahre 2006 4 Gang Automaten verbaut wurden...
Meine olle C Klasse Benz aus 2000 hatte schon 5 Gang Automat drin.
gruß
Tim
