28. Oktober 201016 J. Hallo, nachdem ich nun herausgefunden habe, dass bei meinem GSA vorne links die oberen Lager des Querlenkers spiel haben, würde ich diese gerne tauschen. Die frage ist nur woher die Lager bekommen und vorallem welche sind das? Dieselben wie bei CX und Co sind es wohl nicht... Hat da jemand Erfahrungen? Danke für Tipps im Voraus. Grüße Chrischi
28. Oktober 201016 J. Ausbauen und als Muster mitnehmen zu einem Werkstattzulieferer (hier in der Gegend Stahlgruber, Leise oder Trost) oder bei Cit direkt - zumindest müssten alteingesessene Händler noch Microfiche haben, wo die Maße ersichtlich sind. Sind da eigenlich überhaupt Wälzlager drin, wie beim CX? Da bin ich derzeit überfragt, weil ich die Problematik am GSA noch nie hatte Wenn, dann dürften sie mit Sicherheit kleiner sein. Gruß Detlef
28. Oktober 201016 J. BTW - Wenn du schon drüber bist, dann mach gleich beide Seiten - so Teuer sind Wälzlager nicht und du hast etliche Jahre Ruh Gruß Detlef
28. Oktober 201016 J. Ein Blick ins Werkstatthandbuch sagt Wälzlager 20x42x18,6? Das letzte Maß war nicht eindeutig zu erkennen. Gruß Uli
28. Oktober 201016 J. Ersteller Hallo, danke für die Maße, mal sehen ob ich was finde... Grüße Ein Blick ins Werkstatthandbuch sagt Wälzlager 20x42x18,6? Das letzte Maß war nicht eindeutig zu erkennen.Gruß Uli
29. Oktober 201016 J. Ersteller Hallo uli, bei SKF finde ich nur 20x42x15 könnte das passen? Wer hat eventuell genauere Angaben? Grüße Ein Blick ins Werkstatthandbuch sagt Wälzlager 20x42x18,6? Das letzte Maß war nicht eindeutig zu erkennen.Gruß Uli
2. November 201016 J. Hallo Uli ! Frag Mal bei Daniel Engelhardt - franz.Klassiker - in Essen nach - er hat fast alles. Lg Goodguy
