29. Oktober 201016 J. hallo habe folgendes problem, nach starkem regen oder( manuell mit gießkanne), sammelt sich sehr viel wasser in der karosserie. ca 8 -10 liter dann läuft es irgendwo in der karosserie über und kommt an den kotflügeln wieder raus. wasseintritt am scheibenwischer /abdeckung für lüftung etc.,dort alles fre i- läuft dann nach unten im fahrzeug und sammelt sich dort,kann nicht ablaufen und erst beim fahren in kurven schwappt es irgendwo heraus. habe heute die abdeckung gelöst kann dort aber nichts entdecken , alles sauber ist irgendwo weiter unten ,wie komme ich dort ran um es zu säubern bzw. abzulassen. gruß tom
30. Oktober 201016 J. hallo ich glaube wenn man die radhausverkleidung vorne rechts löst oder noch besser abmacht ist dort glaube ich ein abfluss da muss irgenwo ein gummistpfen sein ich glaube da kommt das wasser raus wenn es von oben reinläuft hatten sowas schon mal in der werkstatt war leider nicht dabei wo das gemacht wurde aber ich weiß das da ein ablauf sein muss
12. Mai 201412 J. Ist zwar schon uralt, aber wer's so wie ich mit Goo-dings findet, .... So schaut das aus: https://picasaweb.google.com/lh/photo/LVvDIKfbWsEXJit3_-YHrFgPoCOcFVyGawErBNtYaM8?feat=directlink Links oben siehts dann im Detail so aus: https://picasaweb.google.com/lh/photo/jHWQEHriT0MqTYx_fcCFvFgPoCOcFVyGawErBNtYaM8?feat=directlink Diesen Gummischnabel kann man einfach rausziehen, und dahinter bzw. im Gummi kann man dann eventuell eine Handvoll Dreck finden. Der Konstrukteur gehört geteert und gefedert. Bei meinem C4P hat das zu 2 cm Wasserstand im Beifahrerfussraum geführt. LG, Brandy
12. Mai 201412 J. Nach Abziehen des Gummiteils sieht man hier den dahinter gesammelten Dreck (war eine gute Handvoll): https://picasaweb.google.com/lh/photo/EAYg_-fzRFVgXrUjeiNa8FgPoCOcFVyGawErBNtYaM8?feat=directlink Und so sieht der Gummiteil aus: https://picasaweb.google.com/lh/photo/2l2QhHsS1Q2QR1Gk6ZVwP1gPoCOcFVyGawErBNtYaM8?feat=directlink
26. Juni 201412 J. ist beim c3 pic fast genauso nur kommt man auf Fahrerseite kaum ran ,ohne das man das Gitter am Scheibenwischer abbaut. wenn verstopft läuft es in kurven über den pollenfilter in den beifahrerraum . nicht fein. gruß danilo
19. Mai 201610 J. Guten Tag zusammen Als Neuankömmling im Forum erst mal herzlichen Dank für die Infos zum Wassereintritt. Ich kämpfe auch mit Wasser im Beifahrerfussraum meines C4 Grand Picasso und habe das ganze Interieur rechts ausgebaut zum Trocknen... Das scheint die Lösung zu sein. Gruss aus der Schweiz. Hene 66 P.S. Bin auch noch Besitzer eines Citroen DS3 VTI
18. Juli 201610 J. Hatte das gleiche Probkem....allerdings war bei mir der Abfluss auf der linken Seiten komplett verstopft. Super Tipp, danke...
