Auf was ist bei einer Laufleistung von 80 tkm zu achten. Wie steht es mit der Motorisierung beim "kleinen" C6? Gibt es da Schwachstellen auf die geachtet werden muß?
viele Grüße Andreas
die Zierleisten aussen sollte man auf Korrosion und Kratzer prüfen und die vorderen Traggelenke auf Verschleiß. Es kann auch nicht schaden, zu prüfen, ob die Feststellbremse ganz öffnet. Reifen sollten nicht mehr Michelin Primacy ohne HP drauf sein.
Der Motor ist sonst ganz unauffällig. Es gab da allenfalls einen Rückruf, bei dem ein Schutz für die Kraftstoffleitung angebracht wurde. Das wird mit drei Buchstaben am Sicherungskasten im Motorraum markiert.
Bearbeitet von Gernot
