C6 Bremsanlage defekt Meldung
Hallo
Wieviel Km kann man nach der erstmaligen
Meldung #Bremsanlage defekt# auf dem Navi-Bildschirm noch Fahren?
Die Meldung kommt, wenn ich das Bremspedal betätige.
Ich halte dem bisherigem Nullfehlerauto
zugute, dass nur die Bremsbeläge
abgenütz sind und erneuert sein wollen.
Bremsbeläge sind ja dazu da, dass sie sich verbrauchen und abnützen .
Bei fast 45 000km auf dem Tacho ist das
auch nachzuvollziehen, dass die Beläge etwa dünn sind.
Wird der Bremsbelägeverschleiss am C6 mit einer extra Meldung angezeigt?
Ist die Mindeststärke der Bremsbeläge erreicht kommt dann eine eigene #Anzeige#????
Die Meldung #Bremsanlage defekt#
ist ja wie ein Freibrief.
Es kann ja alles Mögliche sein.
Rechnung nach oben offen. :)
Bearbeitet von Büestry
Nichtkürzerals6Zeichen
Die Antwort würde mich auch interessieren! Beim WR-Tausch sagte man mir in der Werkstatt, dass ich auch langsam belagstechnisch auf Grund laufe - das Auto würde sich aber bei mir melden. Mit "Bremsanlage defekt"? Was sagen die Experten?
Marcus
Ihr habt sorgen. Ich muss nach 1 Jahr IMMER Beläge UND Scheibe vorn wechseln lassen. ich habe seit 3 jahren nun 3 Wechsel durch a 600 Euro. Größeren Schrott gibt es nicht! Und die Bremsen, die bremsen nicht mal richtig! Wie sieht das denn bei Euch aus? ich mein ich fahr viel Autobahn und 200-210 und muss ab und zu schon mal stark bremsen. Aber 20.000km für einen Satz Bremsen mit Scheiben is doch nen Witz oder?
140.000km
erste bremsscheiben
3te beläge.
wer bremst verliert ;-)
von meinen 4 XM bin ich gewohnt möglichst wenig aus hohen geschwindigkeiten hart runterzubremsen.
bremsen an großen citroens sind nicht sooo standfest.
bzw kommen dann ins bremmsenrubbeln.
auserdem mach ich energie kaputt durch bremsen.
ich fahre mit abstand und geh rechtzeitig vom gas.
uwe
Der C6 erzieht sein Herrchen zu so einer Fahrweise. Wer es mal auf der Autobahn eilig hatte und die zwei Tonnen innerhalb von 5 min dreimal von 200 auf 80 hat abbremsen müssen, der lässt es freiwillig ruhiger angehen. Und das ist auch gut so.
Meiner hat mit 60000 einmal vorn neue Belege bekommen. Die Scheiben sind noch top! :)
Die Bremsen werden beim starken abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten laut. Die Bremsleistung leidet jedoch nicht darunter.
Ich vermute mit einem Luftleitblech zur Kühlung kann das Problem reduziert werden.
Eine Anpassung des Fahrstils hilft aber 100%ig - oder der Wechsel zu einem anderen Hersteller.
Hallo
100000KM
Erste Scheiben, 3Satz Beläge vorne 2Satz Beläge hinten!
Aber Reifen ohne Ende,habe nach Michelin un co auf billig Marke gewechselt und siehe da sehr zu frieden, hält auch nur 15000km ist aber leise und kostet nur 60Euro
Gruß Manni
Hallo, Reifen in 245/45 18" wo gibt es diese. Bin neugierig.
Grüße Horst
... Meiner hat mit 60000 einmal vorn neue Belege bekommen. Die Scheiben sind noch top! :)
Belege, das sind die Papiere zum Abheften. In den Bremssättel kommen die Beläge. http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsbelag
sorry für Besserwisserei....
Bearbeitet von Juergen_
Es heißt "Bremssattel", nicht "Bremssättel"... sorry für Besserwisserei! :D
bei der Inspektion wird geguckt wie die Bremsbelege sind und ob sie bis zur nächsten durchhalten, falls unsicher kommen Neue drauf. Es sind schließlich Fahrzeuge im Profieinsatz, also ggf. mit einem gewissen finanziellen Aufwand zu warten.
Wer so vorgeht und gewisse Digitalfahrweisen vermeidet wird nie eine solche Anzeige sehen und wenn ist es die seit Jahrzehnten bekannte Verschleißanzeige. Möglicherweise nur an einem Rad installiert (Jumper) und wenn der andere Klotz weiter runter ist, wird es eng.
Also schnellstens tauschen.
Hartmut
100.000 2.Satz Beläge 1. Scheiben
Neee, stadt "den" sollte da ein "die" hin.
Und ich entschuldige mich nur für Fehler.
Sorry :D:D
_R_
Man soll ja nicht aufgeben:
1.) Wie sieht denn die Verschleißanzeige für Bremsbeläge beim C6 aus?
2.) Was kostet (ungefähr!) ein Satz Beläge vorne und hinten?
Marcus
P.S.: Mein Händler erwähnte irgendeine Verbesserung der - ich meine: der vorderen - Bremsscheiben, die mein C6 noch (oder schon) bekommen hat. Das Bremsenrubbeln, was ich bei einem Vorführwagen erlebt hatte, hatte und hat meiner jedenfalls nicht.
Ja doch, es heisst "der Bremssattel" und "die Bremssättel".
Richtig erkannt, diesen Tippfehler habe ich Dir gerne gegönnt. :)
Die Verschleißanzeige ist im Belag eingegossen. Die Beläge vorne kosteten mich 130,- Euro.
Aha, d.h. ich sehe da was, wenn ich mich durch die Rippen der Winter-Alus quetsche... Oder zeigt mir Madame eine Meldung auf ihrer Großhirnrinde? (Das meinte mein Werkstattmensch.)
Beläge vorne 130,- ist ja noch zivil. Kennt jemand die Preise für hinten?
Dank + Gruß,
Marcus
P.S.: Ich wollte es ja nicht glauben, aber die 17" WR machen wirklich einen Komfortunterschied.
Die kosten etwa gleich viel.
Hallo
Nachdem seit Vorgestern bei jedem
antippen des Bremspedals die Meldung auf den Bildschirm kam #Bremsbeläge abgenützt#
Vorher kam die Meldung #Bremsanlage
defekt#
Nach der Meldung #Bremsanlage defekt#
konnte ich noch ca. 500Km fahren,
erst dann kam die Meldung #Bremsbeläge
abgenützt#.
Heute wurden die vorderen Beläge ausgewechselt.
Nach ca. 45 000 km.
Die Werkstatt wusste sofort, dass es die
Beläge der Vorderräder sind.
Die Hinterbeläge müssten erst bei der
60 000ter Durchsicht gewechselt werden.
Incl. Material habe ich für die Arbeit
180€ bezahlt.
Die Werkstatt sagte: Es sei normal,
dass sich die vorderen Beläge schneller
abnützen, als die Hinteren.
Die Bremsscheiben scheinen noch ok zu sein.
Davon sagte nämlich die Werstatt nichts.
büesdry ist doch klasse.
alles prima gelaufen und funzt wieder...
übrigens,beim C6 stimmt das und bei den meisten autos auch,daß vorne schneller als hinter verschlissen.
nur beim C5 III nicht.
dort kommt hinten früher.
das is wegen der high tec bremse ;-)
uwe
Hallo
uwe 11 sagte:
Oder man muss beim C5
immer unter Belastung fahren, mit eingeklinkter Handbremse
zum Beispiel, wegen dem high tec Gedönse :)
(James Bond - Auto-Handbremsendreher ist da möglich).
Das kostet aber dann hinter - Bremsbeläge,
weil ja die Handbremse auf die hinteren Beläge wirkt.
Bierernste Grüsse :)
ACCM Thomas Plutta
hat der C5 III eine Verschleißanpassung wie im NFZ-Bereich üblich? Dort gleichen sich ja sowohl die Bremsen im Auflieger unter sich als auch die Kombination Zugmaschine/Auflieger hinsichtlich des Bremsbelagverschleißes ab mit dem Ziel möglichst bei einem Werkstattaufenthalt alle Beläge zu tauschen. Bei meinem C6 (08/2007, 81tkm) ist das jedenfalls nicht so, erster Satz Scheiben/Klötze bei 25tkm neu wegen Rubbeln, der 2te Satz hält wohl noch bis zur 90000er Inspektion, an der HA sind die Beläge gerade mal zur Hälfte verschlissen. Sorge macht mir nur der Wertverfall, aktuelles Angebot beim Tausch gegen einen C5 HDi 240 12800 €, da muss ich ja befürchten dass der nächste Tausch der vorderen Bremsbeläge im Frühjahr zum wirtschaftlichen Totalschaden führt...
Thomas
