Hallo liebe Citroen-Gemeinde,
ich bin neu hier aber schon seit 2005 Mitglied.
So nun meine Frage bzw mein Problem.
Mein C5 Kombi EZ 06/06 hat einen Schalter für die Hydropneumatik ohne diese Sporttaste.
Im Bordcomputer ist im Menue Fahrzeugsysteme der Punkt "Federung Sport deaktiviert"
zu sehen. In der Betriebsanleitung ist nur der Schalter mit Sporttaste aufgeführt.
Ich habe mir nun einen entsprechenden Schalter gekauft und heute gewechselt.
Das was bisher funktionierte, funktioniert auch noch. Nur die "Sportstellung" lässt sich nicht aktivieren. Hat jemand einen Tip?
die "Sportstellung" ist mehr als nur ein Schalter und etwas Software. Dazu gehört an jeder Achse eine zusätzliche Federkugel mit einem Elektroventil und das Steuergerät, das diese Ventile auch ansteuern kann.
Bearbeitet von Gernot
Ich habe gedacht das da alles schon verbaut ist.
Da komm ich nicht mehr so richtig mit..........
Da sind also ganz andere Dämpfer drin?.....
Hydroaktiv3 (ohne Sporttaste, 4 Kugeln) und Hydroaktiv 3+ (mit Sporttaste und 6 Kugeln)
Na gut dann hab ich wenigstens nen tollen Sportschalter drinnen.
Ich merke ich bin etwas raus aus der Materie Citroen..........nach 5Jahren 1994er Ford Mondeo......
Ich bin erst seit April diesen Jahres wieder bei meiner Hausmarke..................
Na dann vielen Dank.......
