Blinker funktioniert nicht
Guten Morgen ins Forum
ich brauch mal schnell eure Hilfe.
Mein Blinker funktioniert nicht.
Heute Nacht um 1 Uhr hb ich noch mit Taschenlampe nach den
Sicherungen geschaut.
Es müßte die Sicherun N. 9, eine 25 A Sicherung sein.
Herusgezogen und getauscht.
Aber Pustekuchen, ging immer noch nicht.
Warnblinker funktioniert auch nicht.
Daher tippe ich auf das Blinkerrelais.
Ich hab in der Suche-Funktion aber keine Beschreibung gefunden,
wo es sitzt.
Ich kann die Blende von dr Leuchtweitenregulierung und Helligkeitsregler für´s Armaturenbrett herausnehmen und dann von oben auf die Sicherungen
schauen.
Aber wo sitzt das verd... Relais.
Da auch nichts mehr klickt bei Betätigung des Blinkers, kann ich logischerweise auch
nix mehr hören, wo das Relais sitzt.
Brauche schnelle Hilfe, da ich den Wagen gleich wieder benutzen muss..
DANKE
Ist keiner da, der weiß, wo das Blinkrelais sitzt??
Laut einem anderen Forum könnte auch der Warnblinkschalter der Übeltäter
sein.
Reicht es, den Schalter aus dem Stecksockel zu ziehen, damit der Blinker
erstmal wieder geht??
Ne gute halbe Stunde hab ich noch, bevor ich zur Arbeit muss.
Und ohne Blinke fahren, ist nen kleines Abenteuer, aber scheinbar bleibt mir
nix anderes übrig.
HDM 66
schreib doch bitte erst einmal um welchen wagen es überhaupt geht?!
gruß
burni
Ist es ein AX, dann ist mit aller Wahrscheinlichkeit der Warnblinkschalter der Übeltäter.
Wäre nicht der Erste und auch nicht der Letzte.
Jau, verdammt, da habt ihr Recht.
Sollte man schon angeben, welcher Wagen dies ist
Ein ZX 1,4i Avantage, Bj. 95.
Übrigens scheint der Warnblinkschalter der Fehler zu sein.
Hab ihn herausgedrückt, vom Stecker getrennt, einmal hineingepustet, wieder zusammengesetzt und jetzt funktioniert der Blinker wieder (zumindest vorläufig).
Nützt es was, mit WD 40 einmal in den Stecker zu sprühen???
HDM 66
Das Problem ist einfach dass die Kontakte im Warnblinkschalter auf die Dauer abbrennen, fluten mit Kontakspray kann vorläufig helfen, aber auf längeren Termin wirst Du wohl einen Wechsel ins Auge fassen müssen. Aber da die Blinker jetzt ja wieder blinken hast Du Zeit um einen anderen WBS zu suchen ;)
So, nachdem die Blinker einige Tage ihren Dienst versehen haben, ist´s jetzt wieder vorbei.
Ich habe die Relais gut versteckt hinter dem Luftkanal für die linke Belüftungsdüse gefunden.
Welches ist denn jetzt das richtige Relais??
In den Zwischenraum kommt Man(n) eigentlich nur mit Spargelhänden, also nix für mich.
Da ich aber nicht alle Relais herausnehmen möchte, wäre ein Tip schön.
(Da der Blinker gar nix mehr tut, kann ich auch nicht hören / fühlen, welches das Richtig
ist).
Beschreibung, von oben, also aus Richtung Tacho gesehen:
Oben rechts: grünes Relais, normale Größe.
Oben links: oranges Relais, doppelte Größe.
Mitte rechts: nicht belegt
Mitte links: schwarzes Relais, normale Größe
Unten rechts: nicht belegt
Unten links: Anschlüsse da für ein Relais, aber keines eingesteckt.
DAnke für die Hilfe,
HDM 66
es müsste das orangene relais sein.
gruß
burni
moin!
Tausch bitte endlich den Warnblinkschalter !!!!
anfichtn
Gute Idee,
hat leider auch nicht funktioniert, mitlerweile hab ich den
dritten Warnblinkschalter drin.
Also, kommen wir wieder zum Relais,
ist es das orange, wie burnout beschrieben haz??
HDM 66
Also, erstmal muss ich mich korrigieren;
es sind mehr als 6 Relaissteckplätze.
Nachdem ich meinen Kopf in den Fußraum zwische Pedale und Seitenverkleidung
gezwungen hatte, konnte ich mit Taschenlampe sehen, dass dort noch 4 weiter Steckplätze oberhalb der orangen und grünen Relais existieren.
Nachdem ich dann mit einer Hand in den Zwischenraum gelangt hatte,
konnte ich so grade bis zu den obersten Relais gelangen.
Und siehe da, beim Bewegen des obersten rechten Relais ging der Blinker wieder an.
Es liegt also definitiv am Relais.
Aber ich kann mit der Hand das Relais nicht herausziehen, geschweige denn, ein neues Relais einsetzen, ohne zu sehen, ob ich auch die Steckplätze richtig treffe.
Vom Tacho / Cockpit aus komme ich auch nicht daran, richtig????
Habt ihr eine Idee, wie ich zumindest sehen kann, ob ich den Steckplatz treffe??
Danke HDM 66
