17. November 201016 J. Hallo, Mir ist gestern morgen mein CX 25 GTI Bj 89 schlagartig abgestorben. Beim Beschleunigen gab es einen Ruck, und der Motor war aus. Ich habe versucht ihn wieder zu starten. Er sprang auch wieder an, lief aber nur mit sehr niedriger Drehzahl (500) und beim Gasgeben ist er sofort wieder ausgegangen. In den letzten Wochen ist der Motor beim Kaltstart zwar immer angesprungen, aber nur mit leichten Gasgeben ging er nicht sofort wieder aus. Nach ein paar Sekunden lief er dann rund. Ich habe bis jetzt noch nichts geprüft, da ich erst am Samstag Zeit habe, aber vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem und könnte mir einen Tip geben, was in diesem Falle als erstes geprüft werden sollte. Vielen Dank! Gruß Andrej
17. November 201016 J. Hallo, schau mal den Schlauchtrakt zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappenpoti nach, ob da Risse vorhanden sind. Für mich hört sich das nach Falschluft an. Besonders anfällig ist dieser Ziehharmonika-Schlauch. Da muss man allerdings schon beherzt dran ziehen, um die Falten bzw. eventuelle Risse offen zu legen. Aber vorsicht, nicht einen funktionfähigen Schlauch zerstören. Ist eine Gradwanderung ;-) ,die Dinger sind gerne porös... . Bekannter hatte das Falschluftphänomen nun schon mehrmals an seinem Break. Lief jedesmal wie ein Sack Nüsse. Viel Erfolg Chrischi Hallo,Mir ist gestern morgen mein CX 25 GTI Bj 89 schlagartig abgestorben. Beim Beschleunigen gab es einen Ruck, und der Motor war aus. Ich habe versucht ihn wieder zu starten. Er sprang auch wieder an, lief aber nur mit sehr niedriger Drehzahl (500) und beim Gasgeben ist er sofort wieder ausgegangen. In den letzten Wochen ist der Motor beim Kaltstart zwar immer angesprungen, aber nur mit leichten Gasgeben ging er nicht sofort wieder aus. Nach ein paar Sekunden lief er dann rund. Ich habe bis jetzt noch nichts geprüft, da ich erst am Samstag Zeit habe, aber vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem und könnte mir einen Tip geben, was in diesem Falle als erstes geprüft werden sollte. Vielen Dank! Gruß Andrej
17. November 201016 J. Spasshalber den Ziehharmonika-Schlauch mal mit Isoband, Powertape umwickeln und schaun, was er dann macht. Bei der Gelegenheit kannste auch gleich den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch checken, der kurz vor derAnsaugbrücke da rein mündet. Der sollte sich übrigens Fest anfühlen und nicht wie labbrige Knetmasse (dann zugesetzt) Gruß Detlef
19. November 201016 J. Schlauch abbauen und ins Wasserbad legen-wie mit Fahrradschlauch-wäre ne Möglichkeit. Gruß Sylvester
21. November 201016 J. Ersteller Schlauch war vom Luftmengenmesser runtergesprungen, trotz Schraubschelle. Schelle gelöst, Schlauch draufgesteckt, Schelle angezogen und Motor läuft wieder! Danke für die hilfreichen Antworten. Am Luftschlauch hätte ich wohl nicht so schnell geschaut!
