Herz OP
HI
Mal was zum lachen.
Ein Mechaniker schraubte den Zylinderkopf eines Citroenmotors ab, als er
einen bekannten Herzspezialisten in seinem Geschäft erblickte.....
Der Herzchirurg wartete darauf, dass der Mechaniker einen Blick auf
seine Maschine werfen würde, als der Mechaniker durch das Lokal rief:
"Hey Doc wollen Sie einen Blick darauf werfen?"
Ein wenig überrascht schritt der Kardiologe zu dem Mechaniker hinüber.
Der Mechaniker richtete sich auf, wischte sich die Hände ab und fragte:
"Hallo Doc, sehen Sie sich diesen Motor an, ich öffne sein Herz, nehme
die Ventile heraus, repariere den Schaden, setzte alles zusammen und
wenn ich fertig bin läuft alles wie neu.
Wie kommt es, dass ich $39.675 im Jahr verdiene und Sie verdienen das
große Geld ca. $1,695,759, wo wir doch die gleiche Arbeit tun?"
Der Kardiologe schmunzelte und meinte: "Versuche es mal bei laufendem
Motor!"
g*
STEFAN
tja,
Da ist natürlich was dran.
Im Famileinkreis musste sich letztens jemand einer OP am offenen Herzen unterziehen, tatsächlich zum Ersatz zweier "Ventile", nämlich Herzklappen.
Obwohl ich mir ein bißchen was zu solchen OPs angelesen habe, möchte ich mir das Umklemmen des Blutkreislaufs auf die Herz-Lungen-Maschine und anschliessende Zurückklemmen lieber nicht im Detail vorstellen oder live erleben...
Noch "fieser": Es wird ja nicht wirklich bei "laufendem Motor" operiert, sondern das Herz wird bewusst zum Stillstand gebracht, in der Hoffnung, es später wieder zum Anspringen zu überreden.
Wenn man mal zuhause mit Bordmitteln (eigener Atem) so ein kleines blaues etwas wieder zum Anspringen gebracht hat, verblasst di ärztliche Kunst ganz schnell.
Gibt auch nen anderen Blick aufs Leben.
Du redest offensichtlich von der Atmung, oben war vom Herzen die Rede.
... aber wir driven away - äh - driften ab ...
Bearbeitet von Juergen_
Der Kollege im Erstpost mit dem dickeren Einkommen nutzt für das gleiche Resultat nur andere technische Ausrüstungen. Das Ergebnis ist das gleiche.
Wenn man über die Antwort weiter nachdenkt, merkt man schnell, dass diese Blödsinn ist.
Weder Herz noch Motor laufen bei der Reparatur/ Operation.
Motor/ Herz müssen nach der Reparatur/Operation "anspringen".
Der Unterschied sind die notwendigen lebenserhaltenden Maßnahmen im Form der Herz-Lungen-Maschine bei der Operation.
Auf die Gefahr das der Vergleich "hinkt": Der Monteur müßte den Motor beim Abschleppen reparieren.
Ronald
und wenn der Motor nach der Reparatur nicht wieder anspringt, kann man ihn in die Tonne drücken.........
Man kann auch einfach weiter reparieren. ;)
Aber der Gedanke geht langsam in die richtige Richtung....
_R_
