27. November 201015 J. Hallo Bei den XM - Xantia Autos, konnte man die Motorlager per Hand austesten. Wenn man den eingebauten Motor mit der Hand rüttelt und hatte er dabei übergebühr Spiel (Erfahrungswert) dann sind die Motorlager (oder nur 1 davon) ziemlich fertig. Bei dem C6 ist das nicht so einfach festzustellen, denn ich habe im Hinterkopf, dass die Motorlagerungen des C6 noch mit Unterdruck versorgt werden. Motorlager mit Unterdruckversorgung, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Vielleicht kann ein Forumsteilnehmer etwas erklärendes zu den Lagern mit Unterdruck schreiben. Ich denke, dass nicht mehr so gute Motorlager, vielöfters die Ursache sind, dass der C6 mit zunehmender Km auf der Uhr, etwas lauter wird, als der älter werdende Dieselmotor selbst der Verursacher des lauter werden ist. Motorlager drehen sich zwar nicht, aber die Schwingungsdämpfungen an den Lagern wirken schon auf den Zustand des Gummis. liebe Grüsse Bearbeitet (27. November 201015 J. von Büestry)
28. November 201015 J. Hier hatte doch mal jemand auf die aktive Motoraufhängung verwiesen, und eine Zeichnung gepostet. Das sah alles andere als trivial aus. Lässt sich das prüfen?Schön wäre auch, wenn einer die Wirk- und Funktionsweise erläutern könnte. Halte ich jedenfalls als Fehlerquelle für viel versprechend. _R_ HalloBei den XM - Xantia Autos, konnte man die Motorlager per Hand austesten. Wenn man den eingebauten Motor mit der Hand rüttelt und hatte er dabei übergebühr Spiel (Erfahrungswert) dann sind die Motorlager (oder nur 1 davon) ziemlich fertig. Bei dem C6 ist das nicht so einfach festzustellen, denn ich habe im Hinterkopf, dass die Motorlagerungen des C6 noch mit Unterdruck versorgt werden. Motorlager mit Unterdruckversorgung, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Vielleicht kann ein Forumsteilnehmer etwas erklärendes zu den Lagern mit Unterdruck schreiben. Ich denke, dass nicht mehr so gute Motorlager, vielöfters die Ursache sind, dass der C6 mit zunehmender Km auf der Uhr, etwas lauter wird, als der älter werdende Dieselmotor selbst der Verursacher des lauter werden ist. Motorlager drehen sich zwar nicht, aber die Schwingungsdämpfungen an den Lagern wirken schon auf den Zustand des Gummis. Zu diesem Thema scheint die große Ahnungslosigkeit zu herrschen. DocDank _R_
29. November 201015 J. Ich erbarme mich mal: ein pneumatisches Motorlager wird weich, wenn es mit Unterdruck beaufschlagt wird. Das geschieht im Leerlauf, damit der Motor akustisch vom Fahrzeug abgekoppelt wird und um Vibrationen zu vermeiden. Während der Fahrt verstärkt ein zu weiches Motorlager Lastwechselreaktionen. Der Unterdruck wird abgeschaltet, das Lager wird hart und stabil. Die pneumatischen Lager sind meist ölgedämpft. Beim C6 sollte man zwischen Dieselnageln (Injektoren prüfen lassen) und Brummgeräuschen unter Last (Motorlager/Abgasanlage Schallübertragung) differenzieren.
29. November 201015 J. Ersteller Hallo Dotti Du schriebst: ein pneumatisches Motorlager wird weich, wenn es mit Unterdruck beaufschlagt wird. --------------------------------------------------------- ähmmm, wie muss man sich das Vorstellen? Werden die Dämpfer mit Unterdruck umspült? Ist das mit beaufschlagt gemeint? Oder haben die Dämpfer so eine Art geschlossene Kammer, die, wenn sie weich werden sollen, von der Luft evakuiert werden. Oder ist das mit UNTERDRUCK Beaufschlagung gemeint. liebe Grüsse
29. November 201015 J. Ersteller Hallo Motorlagerbeschreibung: http://www.patent-de.com/20000224/DE19812837C2.html http://www.amcsa.es/de/productos/suspensiones_caucho_metal.php liebe Grüsse Bearbeitet (29. November 201015 J. von Büestry)
29. November 201015 J. Ich habe mich mal schlau gemacht: im C6 sind keine Öl-gedämpfte Pneumatik Lager verbaut. Es handelt sich um "gesteuerte Ausgleichspleulstangen". Man muss sich das so vorstellen: ein normaler Silentblock - an dem einen Ende vibriert der Motor an dem anderen Ende vibriert die Ausgleichspleulstange genau entgegengesetzt zum Motor. Die Gegenbewegung der Ausgleichspleulstange eliminiert die Motorvibration. Das ganze funktioniert im Drehzahlbereich von 600 bis 1400Upm mit einer Frequenz von 30-70Hz.
29. November 201015 J. Ersteller Hallo Dotti Danke für Deine Antwort. Jetzt ist doch vieles klar, was die Motordämpferwirkungsweise betrifft. Danke nochmals. Bisher war alles über die Dämpfer des C6 Motor, etwas nebulös. liebe Grüsse Bearbeitet (29. November 201015 J. von Büestry)
30. November 201015 J. Ich erbarme mich mal: Und, wie fühlst Du Dich jetzt? Ich habe mich mal schlau gemacht:... Das ganze funktioniert im Drehzahlbereich von 600 bis 1400Upm mit einer Frequenz von 30-70Hz. Aha, nach Deinem ersten Post glaubte ich, entgegen Hörensagen, an eine rein digitale Funktionsweise - Standgas weich, ansonsten hart. Eine Art Antischall sozusagen. Wer kann mir denn jetzt noch erklären, warum zwischen den Umdrehungen pro Sekunde und den Gegenschwingungen der Faktor 3 liegt?? Haben Dich Deine Nachforschungen auch über die Vorgehensweise anderer Hersteller stolpern lassen? Frohe Kunde? _R_ P.S. Zu Zeiten der Zentralhydrauliker hätte man das doch prima einbinden können. Bearbeitet (30. November 201015 J. von Ja, genau!)
30. November 201015 J. Wer kann mir denn jetzt noch erklären, warum zwischen den Umdrehungen pro Sekunde und den Gegenschwingungen der Faktor 3 liegt?? Weil das Verhältnis von Zündung pro Umdrehung 3 zu 1 ist. Ernsthafte Frage oder ein Test? Ein 4Takt Motor hat bekannter weise jede zweite Umdrehung eine Zündung. Macht also 3 Zündungen pro Umdrehung für den 6Zylinder. Leerlaufdrehzahl 600Upm x 3 Zündungen = 1800 Zündungen Pro Minute : 60 sec = 30 Zündungen pro Sekunde Dazu passt eine Frequenz von 30Hz.
30. November 201015 J. Danke! Ernsthafte Frage oder ein Test? Bei mir gibt es keine Tests. Ein 4Takt Motor hat bekannter weise jede zweite Umdrehung eine Zündung. Macht also 3 Zündungen pro Umdrehung für den 6Zylinder. , hatte den anachronistischen 6-Zylinder nicht im Blick, ich dachte die laufen gottgegeben so seidig... Es geht nicht um weich oder hart, es wird eine Gegenschwingung erzeugt. Das war ja nur das zusammengefasste Inhalts-Resümee Deiner 1. Annäherung... ein pneumatisches Motorlager wird weich, wenn es mit Unterdruck beaufschlagt wird. Das geschieht im Leerlauf, damit der Motor akustisch vom Fahrzeug abgekoppelt wird und um Vibrationen zu vermeiden.Während der Fahrt verstärkt ein zu weiches Motorlager Lastwechselreaktionen. Der Unterdruck wird abgeschaltet, das Lager wird hart und stabil. _R_
30. November 201015 J. Ich wollte nur noch mal unterstreichen, dass das Motorlager beim C6 völlig anders funktioniert als bei herkömmlichen Motorlagern.
24. Februar 20197 J. Am 29.11.2010 um 17:55 schrieb *Dotti*: Ich habe mich mal schlau gemacht: im C6 sind keine Öl-gedämpfte Pneumatik Lager verbaut. Es handelt sich um "gesteuerte Ausgleichspleulstangen". Man muss sich das so vorstellen: ein normaler Silentblock - an dem einen Ende vibriert der Motor an dem anderen Ende vibriert die Ausgleichspleulstange genau entgegengesetzt zum Motor. Die Gegenbewegung der Ausgleichspleulstange eliminiert die Motorvibration. Das ganze funktioniert im Drehzahlbereich von 600 bis 1400Upm mit einer Frequenz von 30-70Hz. Hallo, Wenn das Ganze zwischen 600 bis 1400Upm funktioniert heisst das dann auch dass die umliegenden Teile beim Fahren mit z.B. 1900 Upm keinen Schaden nehmen können? Mein C6 vibriert ungewöhnlich nach einem Steuerriemenwechsel, aber nur im Leerlauf.
24. Februar 20197 J. Dann kann Unterdruck zur Lagersteuerung fehlen oder das Aktivsystem deaktiviert bzw. verstellt sein. Das Lagersystem lässt sich auf maximale Wirkung kalibrieren. Bei Drehzahlen über Standgas sind die Motorschwingungen offensichtlich deutlich geringer, als dass eine aktive Lagerregelung nötig wäre.
25. Februar 20197 J. Wurde denn nur der Steuerriemen oder auch der Riemen der HD-Pumpe gewechselt? Für den Riemenwechsel der HD-Pumpe muß der Luftfilterkasten raus. An dem sind die Unterdruckleitungen für das vordere Motorlager dran. Nicht, daß die nur nicht wieder draufgesteckt sind. Und wenn das alles i.O. ist wäre ich schon wieder vorsichtig. Auch am Steuerriemen kann man sich fix um einen Zahn vertun und das wäre nicht so der Hit. Dann lieber noch mal prüfen.
26. Februar 20197 J. Beim ehem, C6 eines guten Freundes wurde beim Motorausbau ein sehr verschlissenes Motorlager entdeckt. Das Fahrzeug hatte etwas über 200.000km drauf. Kommt sicher auf sehr viele Faktoren an ob/wie schnell so etwas verschleißt, aber ja, sollte man wohl 1...2x im Laufe des Fahrzeuglebens ersetzen (-:
26. Februar 20197 J. vor 23 Stunden schrieb Icksemm: Wurde denn nur der Steuerriemen oder auch der Riemen der HD-Pumpe gewechselt? Für den Riemenwechsel der HD-Pumpe muß der Luftfilterkasten raus. An dem sind die Unterdruckleitungen für das vordere Motorlager dran. Nicht, daß die nur nicht wieder draufgesteckt sind. Und wenn das alles i.O. ist wäre ich schon wieder vorsichtig. Auch am Steuerriemen kann man sich fix um einen Zahn vertun und das wäre nicht so der Hit. Dann lieber noch mal prüfen. Dankez für die Auskunft. Hilft mir sehr. Es wurden 2 Zahnriemen ausgetauscht. Aber der Mechaniker hat die Wasserpumpe nicht ausgetauscht. Woran merkt man denn wenn er sich um einen Zahn vertan hat? Bearbeitet (26. Februar 20197 J. von FRANEK) Tippfehler
26. Februar 20197 J. vor 8 Stunden schrieb FRANEK: Woran merkt man denn wenn er sich um einen Zahn vertan hat? na wenn man Glück hat z.B. am unrunden Leerlauf ?! Den Zahnriemen von der Hochdruckpumpe kann man auflegen wie man will, der Steuerriemen sollte allerding schon genau liegen. Also lieber noch mal kontrollieren lassen.
